РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Наткнулся на ролик в ютубе про насос на центральное отопление, типа сильно помогает. Такая проблема, хрущевка, 5 этаж, подача с низу вверх, стояк разделен на две комнаты. В малой комнате радиатор на 8 секций, рукой если трогать ну слегка теплый, во второй комнате еле-еле ощущаеся тепло если трогать верх батареи. Когда звоню в УК, приходят чет там в подвале постучат, включат выключат, радиаторы нагреваются пока идет по ним вода, после они там чет перекрывают и через пол часа батареи опять холодные. Поможет ли насос прогреть эти батареи, если я поставлю его на обратку?
Подача насколько я понял, это где радиатор 8 секций и уходит в радиатор 12 секций. Подключение радиаторов делали УК, когда заменяли стояки.
Тема не актуальная (скорее всего у топикстартера надо было поставить циркуляционный насос в параллель с обраткой после большой батареи), но поделюсь своим опытом ради "коллективного разума" подобной в чем-то историей . От одного стояка двутрубного через крестовины какие-то (возможно, именно это обстоятельство важно!) в разные стороны подключены батареи в двух комнатах. После "капитального ремонта" (что делали - неизвестно, в квартире ничего не меняли, т. к. соседи сверху отказались менять стояки) в одной батарее (большая и дальше от стояка) тепла практически никогда не стало, вторая сильно ослаблена (меньшая и ближе), при том, что раньше такого не было (если только большая не до конца прогревалась, но ближе к подсоединению вполне горячая была). Точнее большая очень странно стала работать: при сильных плюсовых температурах прогревалась очень сильно, к нулю и небольшом минусу уходила в ноль (а это большая часть времени), а при сильных морозах стала прогреваться через обратку (натурально снизу у ввода горячее даже рукой, трубы тоже, хотя на всю длину не прогревалась). Сантехники из УК приходили по вызову в начале сезона и, конечно, ничего не обнаруживали (в начале сезона на улице тепло, и батарея тоже аномально горячая ). Грешил на батарею-гармошку (может забилось что, хотя нестарая батарея - лет 20 как меняли сами, но предыдущие-то после полувека как раз забились) и заменил на современную (с краном Маевского, чего раньше не было - в другое время сантехники и на возможную пробку кивали), но картина не поменялась. Тогда поставил на вторую, тоже с заменой ее с гармошки на современную, циркуляционный насос на обратку (в параллель на байпас к основному ее ходу от батареи к стояку) - и чудесным образом первая стала тоже прогреваться правильно, хоть и не идеально, слабее чем та, где насос. Соседи вроде тоже не жалуются насчет моей "инновации", но у них отрицательного эффекта сильного, как у нас, и не было (наверно этажом выше плечи подачи-обратки к батарее от стояка короче, у меня большая батарея под окном, а там балкон, поэтому там сбоку ближе к стояку, а этажом ниже давление больше). Наверно по-хорошему стоило ставить насос на ту батарею, которая плохо прогревается, но там нет для него места (батарея больше, занимает всю нишу, как и прежняя - размахнулся, надеясь на новые технологии ). Во всяком случае с байпасом - точно нет, а без него боюсь последствий, если что (не отключишь же, а если просто насос не включать, в случае, если возникнут какие-то негативные последствия для общей системы, то наверняка вода через него еще хуже проходит, чем без него). Да, на меньше батарее насоса хватает даже с открытым главным ходом обратки, и вообще именно так комфортней все работает.
