Стойка для болгарки
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем MrBaron, 06.11.21.
  1. MrBaron
    MrBaron
    MrBaron
    Стойка для болгарки
    PS. Обзор начинается на 9й минуте. До этого процесс и музычка)
    Самодельная стойка под болгарку из профтрубы 20*20 и уголка 50*50. В качестве возвратной пружины - пружина от суппорта. Плечо из профтурбы 50*50. Скоба из полосы 40мм. Рукоятка от лопаты) Сама УШМ на 230 диск Калибр МШУ 230/2200Р. Диск тощиной 1,8. Короб под опилки сделал из оцинковки.
    Розетка через выключатель сделана. Болгарка с плавным пуском, поэтому ничего больше мутить не стал, типа предохранителя или автомата. У меня на розетках автомат отдельный стоит.
    Из-за веса болгарки, стойка очень устойчивая вышла. Центр масс и усилие разнес за счет рукоятки. Теперь при опускании, болгарку не перекашивает.
    Стойка до этого была на рычаге от автомобиля, но там из-за резиновой втулки были люфты и довольно ощутимые. Потом болгарка сгорела и я приобрел новую, но та скоба чуть меньше по размеру, в итоге вот)
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Держатель для ключей из чего сделан?
  3. MrBaron
    MrBaron
    MrBaron
    Обычный брусок 70*100 от поддона, с пропилами под углом 35 градусов. Но можно и под 90, не вылетают они. Чисто пробный вариант, а получился очень удачно)
  4. Timen
    Timen
    Timen
    Появилась необходимость, при строительстве на объекте, пилить много профильного металла, уголков, профильной трубы, трубы круглого сечения, для последующей сварки в конструкции. Для таких работ самое подходящее это УШМ, но руками, удерживая болгарку, не всегда получается ровный, под нужным углом рез. Решил сделать стойку, для упрощения поставленной задачи. Сделав макет из картона, рассчитал основные размеры, приступил к воплощению в металле.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Timen, Есть чертеж для самостоятельной сборки?
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Стачивал углы (фаски) у печного кирпича под 45 градусов. Думаю, доработав Вашу конструкцию, очень бы мне помогла.
    Как заядлый радиолюбитель заметил поврежденный провод на вводе, опасно. Для дачи сделаю такое изделие.
  7. Timen
    Timen
    Timen
    делал из того, что было, стол из остатков напольных весов, уголки, полосы всё по месту
  8. Timen
    Timen
    Timen
    для кирпичей делал из деревянных брусков констукцию, похожую на эту
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Из картона макет выдержал УШМ при замерах?
  10. Timen
    Timen
    Timen
  11. Timen
    Timen
    Timen
    Нет конечно. разложив элементы на столе прикинул размеры, кронштейн для крепления тоже из картона сначала сделал
  12. Timen
    Timen
    Timen
    На данный момент эта станина трудится в другом месте, себе сделал двух рычажную стойку
    она закреплена на рабочем столе, где произвожу сварочные работы. Крепится на 4 болтах и в случае необходимости может быть демонтирована. Хотел дела на каком ни будь быстросъёмном соединении, но конструкция получилась массивная.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думаю видео или фото процесса были бы интересны. Не подумайте, что не верю, просто моделирование область обширная. И мысль, что сделать из чего то более простого (картон, дерево) всегда в голове всплывает. А без опыта вечно что то останавливает.
    П, С. Извиняюсь за отступление от темы. Я давно в голове мысль ношу о натяжителе ремня для электродвигателя. Ролики в ютубе смотрел, но всё что то не моё. Сам процесс моделирования только в голове пока. Нюансы интересны.
  14. Timen
    Timen
    Timen
    всё намного проще, вырезаете из картона детали и узлы и складываете на столе, в оси вращения вставляете кнопки канцелярские или гвоздики и смотрите какой
  15. Timen
    Timen
    Timen
    Не дописал, что куда идёт, это уже наглядно видно. на картонном макете всё что можно правите и потом в металл переводите. Я на компьютере черчу в Т-флексе, но в картонной моделе наглядней
