1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    в одном помещении. т. к. 2 помещения - уже разные условия и теплопотери ВСЕГДА.
    А если взять разные этажи?
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    он работает в релейном через модуляцию - грубо говоря - чаще вспышки/реже вспышки. Но у этого явления огромнейшая инерция при теплопередаче энергии воде. и, соответственно, отличный результат.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не стоп. Вы про одинаковую температуру на коллекторе писали
    И какой смысл что-то там по этажам делить - ровно 0. Если уж делить то по помещениям
  4. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Можно ставить на критичные, это первое, и второе - цена вопроса - чуть больше тыщи - для датчика. ну, привод подороже.
    Это каждому своё. Можно же не сразу все систему бабахать, а предусмотреть все, и потихоньку реализовывать.
    Или снять все двери на этаже) - но тоже не решит полностью вопрос.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего то вы не то пишите. модуляция в газовых котлах - это именно регулирование пламени, какие к черту вспышки. И инерции там ровно 0.
    Но глубина модуляции ограничена и тогда уже старт/стоп
    Современные котлы сами модуляцией управляют - и не нужно в этом деле никакой автоматики дополнительной
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только это все равно количественное регулирование получите а не качественное
    С возможно разбалансировкой и качелями системы в целом
    Кстати - вот поэтому для ТП никаких сервоприводов не применяют
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    @Джордж1, @Джордж1,
    количественное - на грубом регулировании - от гидрострелки, а качественное - в контурах.
    в ТП нет режимов нагрева и поддержания бойлеров.
    В ТП вообще не интересно, у кого какая температура и где. Там пользователь сам крутит за сервопривод краник или открывает форточку.
    Конечно, система всегда будет в состоянии подстройки при изменении параметров, но речь то про что?
    Про оптимальное регулирование с как можно плавным графиком работы котла при постоянно изменяющихся параметрах системы.
    А в ТП разве этим занимаются?
    Это от чего по весне батареи жарят?
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Кстати, вопрос знатокам. ZONT через OpenTerm управляет модуляцией котла, или только сообщает целевую температуру?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неа
    и слава богу - БКН и регулирование не нужно
    неа
    График котла это график котла - это не самоцель. И без него можно обойтись. А регулирование системы отопления это совсем другое
    Не понял вопроса
    Где жарят
  10. emelya1
    emelya1
    emelya1
    В режиме Админ во вкладке Радиоустройства, выбираю МЛ-570, нажимаю поиск и когда идет обратный отсчет, жму на кнопки (как сказано в инструкции, если нажать на символ вопроса, где написано БРЕЛОКИ)
  11. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    не продуктивно.
    Но, ZONT в ближайшее время выпустит модули расширения с дополнительными выводами 0-10 вольт.
    Внимание, вопрос: зачем?
    Подсказка: видимо, эффективнее.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Т. е. выпустит, а мы должны придумывать зачем это нам?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не то, чтобы эффекттивно, просто контроллер позиционируется как универсальный, а в вентиляции часто есть управление 0-10 в, да и котлы такие попадаются. Очевидно решили, что таковой функционал будет востребован.
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    не то, что бы "будет востребован", он обеспечит нормальную работу системы без скачков. В других областях уже давно все перешли на такое управление, не только вентиляция.
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Вам не надо думать - голова лопнет.
