1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. fend2
    fend2
    fend2
    Не знаю, тут ли спрашиваю...Есть zont h2000+. Сейчас настроено управление двумя контурами теплых полов. Грубо говоря 1 и 2 этаж. Соответственно могу менять температуру в этих двух контурах. Но в дальнейшем хотелось бы менять температуру теплого пола в каждой комнате отдельно. Менять не через веб панель или приложение, а с помощью терморегулятора теплого пола в каждой комнате. Как-нибудь можно это сделать средствами Zont? На сайте продают панель для управления которая подключается к Zont, и позволяет изменять режимы, но она какая-то громоздкая. Хотелось бы что-то более изящное в каждую комнату.
  2. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Если делать это силами ZONTа, то там все достаточно просто и изящно, но делать уставки (целевую температуру для каждой комнаты) вы сможете или через приложение / вэб или с панели типа МЛ-753.
    Если в точно хотите "отвязать" эту систему от ZONTа, то здесь скорее проблему решит любой автономный термостат (любой фирмы/производителя, поскольку они ни как не будут взаимодействовать с ЗОНТом).
    В любом случае вам нужно:
    - каждый контур (помещение) теплого пола должны быть незавимыми друг от друга - коллекторная разводка
    - на каждый контур ТП (на отводы от коллектора) необходимо установить термоклапан и сервопривод к нему
    - в каждую комнату установить термодатчик по показаниям которого будет будет производится регулировка Т в помещении
    - решить вопрос связи термо датчиков с модулем управления = проводная/беспроводная
    - решить вопрос с электроникой управления сервоприводами термоклапанов = проводные/беспроводные
    - решить вопрос будет ли это централизованная система (одни "мозги", N датчиков, N сервоприводов, где N-число управляемых контуров/комнат + N пультов) или независимые (N контроллеров, каждый с одним датчиком, одним сервоприводом, одним пультом)
    В простейшем случае можно ограничиться механическими термостатами (биметалический датчик, задатчик "крутилка" и электрический контакт, который будет управлять сервоприводом соответствующего контура)
    Ожидаемые сложности-проблемы (общего характера, т. е. система ТП должна исходно быть под это рассчитана):
    - разбалансировка потоков контуров ТП. (допустим, у вас 10 контуров ТП разной длинны и при ПН вы ввели (выкрутили ротаметры) соответствующие теплофизическим (гидродинамическим) расчетам скорости протока воды в каждом контуре), то перекрытии нескольких контуров (допустим - трех) и при общем для всего этажа насосе в 7 остальных тепловой поток распределится совсем даже не пропорционально (точнее пропорционально их (контуров) динамическим сопротивлениям потоку).. В целом вы и ваша система должна быть готова к этому, в том числе и к перекрытию всех 10 контуров (нужен или байпас или выключить насос).
    Если делать все это через ZONT, то практически все проблемы можно так или иначе решить (в том числе и выключением/включением циркуляционного насоса) + сделать удобные "плашки" по комнатам на отдельной вкладке и управлять Тв помещениях станет очень просто даже для тех, кто "боится техники" :) (пожилые люди, некоторые жены или дети :))
    PS под словом "сервопривод" к большому сожаления практически все воспринимают термоэлектрические головки (толуол с нагревателем внутри). Говорить о "регулирующих способностях" такой головки весьма сложно. У нее формально только два устойчивых положения - полностью закрыта и полностью открыта. В мозгах ZONTа есть алгоритм управления такими головками посредством ШИМа (10 секундный цикл с задаваемым временем включения нагревателя в головке), но на большом количестве головок эту систему откровенно клинит.
    На одиночной головке я как-то более или менее поймал "пропорциональное" управления такой головкой, но смасштабировать на 13 таких головок не смог уже на третьей система ушла в разнос (снимал видео для анализа - логики управления головками - нет).
    Существуют реальные сервоприводы на термоклапана (трех проводная схема или схема с управлением 0-10В), но купить их здесь не смог (и слава богу). У них своих заморок хватает - как минимум с калибровкой крайних положений штока термоклапана и "расчета" диапазона фактического хода штока.
    Определитесь, как именно вы хотите реализовать всю систему в целом и уже исходя из этого можно будет вам прорабатывать варианты ее реализации.
    PPS все выше сказанное - мой личный опыт/мнение. Возможно у форумчан и братьев по разуму мнения будут кардинально другие :) и это хорошо :)
  3. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Кстати, панель МЛ-753 (купил их две, но в итоге и одна формально не нужна) весьма неудобная в моем случае штука - видит только первые сколько-то (по моему 8 или 10) контуров и обрезает их названия - поэтому или с названиями нужно мудрить (тогда в кабинете/облаке это будет не наглядно) или работать "по памяти" типа - третья строчка это ТП в спальне 2 на втором этаже :)
    Для небольших систем это наверное хорошо, но мне "не зашло".
    + для смены уставки конкретного контура нужно совершить серию нажатий кнопок с не очень быстрым откликом (считывание списка контуров у меня иногда занимает секунд 15, да еще считывает только первые)
    Менять фиксированные режимы из списка - проще, но тут тоже теряется гибкость настройки Т по комнатам...
    + самое что мне не понравилось - в "открытом доступе" пункт меню "сброс к заводским" :) -после его активации контроллер сбросится "в ноль" (храните копии конфигураций! :)) и "отвяжется" от вашего кабинета со всеми вытекающими :) + нервы от непонимания, что происходит и почему H2000+ вдруг "пропал с радаров" (в кабинете нет связи с ним).
    В итоге одну панель (не выкидывать же) повесил в тех. помещении котельной с ограниченным доступом туда людей :)
  4. vag-LO
    vag-LO
    vag-LO
    Вы нашли ответы на свои вопросы?
    Я проходил на практике эти настройки и если для вас это еще актуально, то могу описать свой опыт "пропорционального " управления термоэлектрическими головками, борьбу с "временем шага" и конечный итог.
    В целом, в кабинета (облаке) клик на маленький кружочек со знаком вопроса рядом с нужным пунктом иногда позволяет найти ответы. По крайней мере про коэф пропорциональности там написано понятно, про импульсы - соглашусь, описание не дает ответов на вопросы :)
    Инверсия нужна, если для НО ТГ вы используете нормально открытые контакты реле зонта или промежуточного реле
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Или я какую то мелочь просмотрел или сценарии работают абы-как.
    Нужно выключать ПВУ (вентиляцию) по падению влажности, ну и включать при росте влажности.
    Создавал сначала 2 сценария, потом объединил в один, но результат похожий.
    Влажность 19%, а срабатывает ветка ПВУ ВКЛ. При этом SMS приходит, но режим отопления для ПВУ не меняется.
    Что я делаю не так?
    В поддержку написал, но я чувствую что в связи с ковидом они и через неделю не ответят. (
  6. behap
    behap
    behap
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста. Настраиваем систему отопления (H2000+, 198 прошивка)... в 11:00 от режима терморегулирование по теплоносителю, делаю по ПИД ... И не смотря на то, что все целевые ниже, пол упорно греется... Где может быть ошибка. 2022-01-20_12-37-14.png
  7. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    с виду нормльно все настроили,
    а прошивка какая? там вышла 209 бета прошивка, с правкой в том числе и сложных сценариев, думаю стоит попробовать как на ней
  8. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    скрины с настройками покажите, по графику трудно определить что вы настроили, может у вас где то минимальная температура задана вот он и пытается ее добрать
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, 209 стоит.
    Спасибо поддержке, на удивление оперативно отреагировала. Сказали что это одна недоработка (со значением влажности радиодатчика) и одна ошибка. :)
    Сейчас исправляют.
    Я конечно совсем не ожидал что сценарий описанный в документации (автополив) в реальности работать не будет. Видимо никому кроме меня это не надо. :)
  10. behap
    behap
    behap
    Подскажите, пожалуйста (только не кидайтесь гнилыми помидорами, если вопрос совсем дурацкий:|:).
    В СО несколько контуров ТП, пока настроены терморегулирование по теплоносителю, все управляются через зонт сервоприводами. Вопрос: Управление трех-ходовым должно быть в каждом контуре ТП или нужен отдельный контур ТП (не завязанный на реальные контура ТП), который будет управлять трех-ходовым по какой-то (вопрос какой?) температуре теплоносителя.
    И еще. "Запрос на тепло". В теории понятно что это, но для ТП какой вариант предпочтителен? Исходя из вашего опыта... Дом греется по максимуму к выходным и остывает на неделе до 10.
  11. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    а сервоприводы где?
    у меня 1 зх ходовый, смешивает температуру на коллектор ТП. дальше уже в коллекторе можно управлять по контурно термоголовками. датчик температуры ТП висит на трубе обратки, и держит заданную температуру теплоносителя в ТП.
    Если вы захотите управлять по контурно, то если на каком то контуре нужно понизить температуру ТП то можно прикрыть термоголовкой.
    В этом случае нужно делать на каждый рельный контур ТП, отдельный контур потребителя они и будут давать запрос тепла и управлять термоголовкой, скорее всего в каждый из них нужно будет добавить этот 3х ходовой. но нужно будет обязательно выставить граничные температуры. и если регулирование идет по обратке то нужно и датчик и на подачу чтоб не подать слишком горячий теплоноситель.
    Т. е отвечая на ваш вопрос никаких псевдо контуров не нужно. реальный контур или несколько будут управлять одним 3х ходовым, по температуре теплоносителя (подачи или обратки), далее если нужно греть воздух то наверно лучше по ПИД делать (но тут точно не скажу), если нужно в разных комнатах четко держать одинаковую температуру то нужно ставить термоголовки на коллекторе.
  12. fend2
    fend2
    fend2
    Здравствуйте. Такой вопрос. Есть zont H2000+ и котел De Dietrich MSL 31 FF 31 кВт.
    По графикам вырисовывается такая картина. Примерно раз в 18 часов модуляция падает до 0%, горелка гаснет. Дальше, в течении 1 мин все восстанавливается. Непонятно почему это происходит...То-ли это в котле проблема, то ли еще. А может это и не проблема вовсе)
  13. behap
    behap
    behap
    Спасибо за пояснения.
    Аналогично, трехходовой смешивает подачу на коллектор и по температуре подачи идет управление контурами и сервоприводами на коллекторе. На каждое помещение свой контур.
    А трех-ходовой не будет "излишне колбасится" - один контур одну температуру будет задавать, другой другую...и он будет туда-сюда?
  14. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    На практике не проверял. Попробуете расскажете нам) на самом деле нюансов много и проще их проверить методом перебора и выбрать оптимальное для своего дома. Например лично я грею ТП до комфортных 27 градусов и стараюсь держать их в этом пределе, остальное догреваю радиаторами
  15. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Пишите в поддержку это будет самое правильное
