Ленточнопильный станок
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Timen, 02.12.21.
  1. Timen
    Timen
    Timen
    Привет форумчане!
    На форуме уже давно, но всё как то не когда было создавать темы, хотя написать и поделиться опытом есть чем (построил дом, мастерскую и всё сопутствующее). Сейчас начал делать себе ленточнопильный станок, помог принять решение сгоревшая цыркулярка. пока буду искать двигатель параллельно начал создавать и этот станок, начал с эскизов и чертежей. Решил сделать все основные узлы, а потом их уже компоновать на раму. Пока всё теоретически получается не плохо, но так как делаю первый раз такой станок, может обладатели данного оборудования подскажут ошибки или подтвердят правильность задумки.
  2. Timen
    Timen
    Timen
    Первое, что начал проектировать и делать, это направляющие для полотна. Всё сначала карандашем, потом подбор материал для роликов, остановился на подшипниках, делать прижимные брусочки не стал по причине быстрого износа. определившись с подшипниками начал конструировать сами узлы IMG_20211006_125154.jpg IMG_20211006_125149.jpg
  3. Timen
    Timen
    Timen
    Ну и как продолжение, воплощение в металле
  4. Timen
    Timen
    Timen
    Продолжение темы, угол наклона стола
  5. Timen
    Timen
    Timen
    Нашел в городе цех по изготовлению мебели и у них заказал заготовки из МДФ, в магазинах такие не купишь, будут клееные колеса общей толщиной почти 50 мм Теперь начинаю делать рабочие колеса, набросал их на бумаге и перечертил на компе, может кому сгодится, правда я под свои размеры подшипников и ступиц.
    ну и процесс создания
  6. Timen
    Timen
    Timen
    После высыхания лака надо делать обрезинивание ободов, решил попробовать это сделать силиконовым герметиком, Сделал приспособу для нанесения... Получилось красиво, но вот надолго или нет...время покажет, если что поменяю на резину от камер велосипеда
  7. Timen
    Timen
    Timen
    Теперь уже останется очень интересный этап, сборка всего этого в кучу и на раму...
  8. Timen
    Timen
    Timen
    Мучает меня вопрос, стружка летит вниз, там направляющие ролики, как она не забивает зазор и не налипает на эти ролики?
