Ермак 12 Классика, не топится
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем axonaro, 01.12.21.
  1. dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    dudarev_ekb
    У меня банька первый год, на дымоходе есть шибер, который нужно повернуть градусов на 45 после того, как растопил, чтоб процесс горения дров шёл эффективнее, и жар от горения сразу в трубу не улетал
    думаю у автора проблема как раз в этом
  2. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Все пишут про утепление или еще что-то. Но у человека не нагреваются камни в каменке за два часа. надо в эту сторону возможно копать.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Так уже все выкопано и разложено на первой странице темы. Печь не тянет. Мощность не соответствует, конструкция не айс ... Вопросы по пароизоляция потолка и по остальным теплопотерям, так как сруб относительно новый.
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Если камни холодные, откуда тепло возьмется?
  5. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня такая печь, Ермак 12Т.
    Парная 2х2х2м, стены брус, фольга, вагонка, потолок вагонка, рулонная теплоизоляция, щели, теплопотери жуть.
    Начинал так. Внешний бак 60л. Камни 40кг габродиабаз. Труба в стену и метр вверх. Все вполне прогревалось, в том числе и зимой. Летом выше 120 С.
    Позже на трубе появился экономайзер с 60 кг малинового кварцита. Стало еще лучше.
    Потом я прознал о Парофоне. Далее читать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/433331/
    У меня был такой эпизод, что вода перестала греться во внешнем баке, да и баня тоже.
    Дело было в полном заростании сажей горизонтального участка дымохода, когда он выходил в стену и поднимался на метр. После прочистки стало ОК. А впоследствии при замене на вертикальный 4-х метровый моноход не повторялось вовсе.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    У вас условия разные. У него сруб свежий и объем парной больше. Мощность печи не соответствует.
    У вас же 8 кубов, а печь на 12 рассчитана. Есть запас, поэтому все хорошо
  7. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня теплопотери космические. И парная всего на 2 куба меньше
