Оцените смету на фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Закваска, 01.12.21.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Дело не в УШП. Дело в том, что кто-то вбил большинству в башку и размножил тезис о "дуракоустойчивости" плиты. Типа "в ней - не накосячит никто"! Хренушки-воробушки: косячат так, что офигивать не успеваю и не устаю ...
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Продолжая.
    Строительство - это как оркестр. Если все умеют хорошо играть на своем конкретном инструменте (скрипке, саксофоне или барабане), если оркестром управляет хороший дирижер - это хорошо.
    Но если сами ноты, сама музыкальная композиция - написаны плохо и криво, то слушатели с такого концерта уйдут. А ноты - пишет не скрипач или барабанщик, и даже не дирижер. Ноты пишет композитор.
    Применительно к строительству дома - композиторы это те, кто занимается проектированием и расчетами.
    Остальные - должны качественно реализовать их замысел, выраженный в документе под названием "ПРОЕКТ". Чертежи в проекте - это те самые "ноты", которые играют монолитчики, каменщики, кровельщики и другие. Если нот нет, или они берутся из головы "дирижера" - то это уже не музыка. Если "дирижер" при этом еще и барабанщик, а потом и на скрипке могет - то с такого концерта нужно бежать, пока уши не лопнули.
    В рассматриваемом случае ТС - нет ни четкого замысла, нет ни проекта, нет расчетов, нет понимания внешних условий строительства, а есть:
    - смета из головы на неопределенный фундамент типа плиты;
    - универсальный строитель (безусловно честный и хороший);
    - желание строить непонятно что.
    И это все, повторюсь - типично.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Наверное, ТС не понимает того, что Строитель - это общее понятие. Есть разные работы и специальности, различающиеся уровнем ответственности. Доверять принимать ответственные инженерные решения по типу фундамента, без изысканий и расчетов - одному, пусть честному и хорошему лицу, а затем этому же лицу доверять постройку дома, со всеми разнообразнейшими видами строительных работ, при отстутствии проекта, и при этом надеяться реализовать "Дом Мечты" - это несколько наивно.
    Дом, может быть, и построится, безусловно. Только это будет уже не мечта...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А есть дуракаустйчивые фунды ?
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :aga:
    Изобретёте - обязательно сообщите! :)]:)]:)]
  6. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Местный никаких эскизов не требует. Новгородский, которого я недавно нашла (самый крупный застройщик там), он сказал, что в подарок сделает. Надеюсь, я его получу. :) Гляньте, пожалуйста, люди добрые, на его смету фундамента. Да! И еще:
    Нашли мне новгордскую фирму Геоника для выполнения геологии. Они берут 42 т. р. за 2 отверстия по 6-8 м. (нужно глубоко, т. к. река), т. е. 3 т. р. за метр. Это в пределах здравого смысла? Я читала на форуме, около 30 т., и 4 скважины 3-5 м., но тут так получается.
    Номер п/п Наименование (вид)
    работ в соответствии
    с этапами выполнения
    работ, перечень материалов Единица измерения Цена за ед. руб., в том числе НДС Объем работ, кол-во материала Стоимость руб., в том числе НДС
    1. Фундаментная плита (300 мм)
    Бетон В22,5, М300 м3 4,900.00 44 215,600.00
    Арматура А3 Д-12мм кг 90.00 3178 286,020.00
    Арматура А3 Д-8мм кг 89.00 128 11,392.00
    Пленка техническая полиэтиленовая 200 мк ширина 3м/ рукав 1,5 м, пог. м. п. м. 66.00 56 3,696.00
    Пленка парниковая полиэтиленовая светостабилизированная 150 мк 3 м рукав 1,5 м, пог. м п. м 96.00 48 4,608.00
    Песок с доставкой м3 800.00 70 56,000.00
    Щебень 20-40 с доставкой м3 1,400.00 40 56,000.00
    Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс 50х585х1185 мм шт 305.00 206 62,830.00
    Фиксатор для арматуры горизонтальный ФС-40/45 d5-20мм (250шт) уп 1,133.00 3 3,399.00
    Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм уп 921.00 4 3,684.00
    Комплект доски на опалубку 2 сорт м3 15,000.00 0.7 10,500.00
    Саморезы ГД 75x4.2 мм (500 шт.) уп 780.00 6 4,680.00
    Праймер битумный Bitumast 4,2 кг/ 5 л шт 892.00 4 3,568.00
    Труба канализационная наружная 110х2000 мм шт 864.00 8 6,912.00
    Заглушка наружная 110 мм шт 85.00 3 255.00
    Отвод наружный 110 мм 45° однораструбный шт 226.00 4 904.00
    Тройник наружний 110 мм 45° двухраструбный шт 465.00 3 1,395.00
    Труба ПНД ПЭ-100 для систем водоснабжения 63 мм п. м. 490.00 6 2,940.00
    Труба ПНД ПЭ-100 для систем энергоснабжения 32 мм п. м. 315.00 6 1,890.00
    Изоляция трубками Стенофлекс ПЭ 114х13х2000 мм серая шт 246.00 14 3,444.00
    Работа экскаватора час 2,000.00 8 16,000.00
    Доставка бетона рейс 5,500.00 8 44,000.00
    Устройство фундаментной плиты м3 6,000.00 42 252,000.00
    Итого: 1,051,717.00
    Этот берет примерно столько же, но пенопласт 50 см.
  7. Закваска
    Закваска
    Закваска
    На этом месте я рассмеялась. У вас из поста в пост сарказм и неприкрытое недоброжелательство из-за якобы нанесенной Вам обиды. Я могу в такт вам сказать: русские люди, и особенно мужчины, уж очень эмоциональны - детские травмы. Мне не обидчивость, ни эмоциональность не свойственны. Я честно призналась, что в стройке не шарю. Я строилась - и не раз - в Канаде, где жила 25 лет. За несколько месяцев мне строили трехэтажный дом под ключ, причем жилой подвал строили в январе, и я даже не задумывалась, какой там фундамент, какой номер газобетона, и в каком магазине в какой области по какой цене его берут. Сейчас я старательно все изучаю, советуюсь, и никуда не спешу. Очень редко отвечаю на личные выпадки, унижения и оскорбления на форуме, состредотачиваюсь на фактах. Поэтому еще раз, давайте постараемся 1. успокоиться и быть менее эмоциональными. 2. концентрироваться на фактах - напр. на вопросах и стараться отвечать без оскорблений и издевок в мой адрес или в адрес моих строителей. Не обобщать и не плодить гендерные стереотипы. И т. д.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почему Вы зациклились на плите? Ведь данных ИГИ еще нет.
    Может мм? ;)
    Как утеплитель мало. Почти уверен на 99.9%,что он нужен ему для удобства раскладки арматуры. Было уже такое, на пленке не удобно им раскладывать. :aga:
    Так и дальше продолжайте:super:
    И не обижайтесь на Дмитрия, накипело у человека.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не переживайте, догонят и перегонят 1.1 за счет песка. :)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Закваска, Вы знаете... Беда в том, что Вы не читаете другие профильные темы. Иначе даже не спрашивали бы о том, что мы думаем о смете на плиту толщиной 30 см под одноэтажный дом.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Действительно, признаю - мой тон и слова были недопустимы. Приношу свои извинения.
  12. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Я зациклилась на плите, потому что мне так проще сравнивать - мух с мухами. Я в процессе выбора строителя. Вы считаете, что мало 50? А сколько бы нужно?
  13. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Я согласна, нет времени и сил. Работа, дети, два судебных иска и другие обстоятельства. Вы мне пожалуйста, здесь помогите. :)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычную ленту никто не предлагал? Даже ниже глубины промерзания, как в Канаде.
    Под Вашу плиту много. Вы же засекретили информацию о проекте. Каким вы видите пол в доме?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для справки...плита в 20-25 см и под плитой 100 мм ЭППС...
    держит дом в 700 тонн. Называется DOW.
    А это штук 20 танков Т-34...:)]:aga:
