Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем olesyavlad, 01.12.21.
  1. olesyavlad
    olesyavlad
    olesyavlad
    Покритикуйте проект
    Дом из газоблока для постоянного проживания семьи из 4 человек (2 взрослых и 2 разнополых детей). Менять расположение кухни, котельни, с/у не возможно, так как залита плита. Извините, что чертеж от руки, нет возможности начертить в программе. 20211201_161443.jpg 20211201_161531.jpg
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Заполните пожалуйста опросник
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    + нужны точные размеры плиты и точное указание точек вывода коммуникаций в плите
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @olesyavlad, и начертите от руки, но с учетом толщины стен и перегородок.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    @olesyavlad, и не надо создавать ещё тем. Пишите в одной.
  5. olesyavlad
    olesyavlad
    olesyavlad
    Дубль два, посмотрите пожалуйста.
    Регион застройки: Ленинградская область
    2. Планируемые материалы строительства: толщина внешних стен -300мм, несущих стен (отмечено красным) - 200мм внутренние перегородки -100мм. ,газоблок. Красным цветом отмечены внутренние несущие стены
    3. На участке залита плита с выводом коммуникации как на чертеже.
    4. Количество этажей- 2 полноценных, высота потолка на первом этаже 2,70 см, высота на втором этаже 2,60. Дом для постоянного проживания.
    5. Планируемый вид отопления- газовое, Наличие котельни- обязательно.
    6. Состав семьи 4 человека (2 взрослых 2 разнополых детей 10лет и 2года)
    7. Количество спален - 4, санузлов - 3, гостевая спальня, кладовая, постирочной, кладовка в кухне - обязательно.
    8. Размер котельной соблюден
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь - да нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены - лучше совместить
    - двери спален должны быть звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол- лучше изолировать грязную зону.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально- не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально- не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку - пока не знаем
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).- осенью 2022г, частично самостоятельно.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опять коридорная планировка. 300 ГБ маловато, или будет утепление (СФТК) 120-150 мм ?
    Вы бы поискали готовый проект у финошведов.
    В ЛО какое место ? 3 С/У? Сурово)
  7. olesyavlad
    olesyavlad
    olesyavlad
    Да, будет утепление, по планировке смотрела много, но так как плита залита и с\у и кухню не переместить, мне сложно что-то другое придумать. Может у вас есть что-то,\ под мои коммуникации?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я подумаю, будет время.
    Зсем 3 с/у то. Вообщн оригинальнй подход)
  9. olesyavlad
    olesyavlad
    olesyavlad
    Конечно можно 2 оставить, ванная комната на 2 этаже большая, решили еще 1 унитаз вместить.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А из чего у Вас будут несущие стены нулевой толщины? Мне для повышения личной образованности...
    Вмещайте-вмещайте. Когда построите и попробуете ЭТО впихнуть - "супрыс" будет. :aga:
    Вам уже говорили - чертите в масштабе и с РЕАЛЬНОЙ толщиной стен. То, что нарисовано - даже на эскиз не тянет.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    .вам нужнл отимизировать планировку и эскиз поэтажных с истинными толшинами стен. Еще раз где именно а ЛО ?
    3 су это лучше чем 1.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @olesyavlad,
    размеры плиты 10100*9000, отделка стен как планируется, внешняя ?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    К сожалению не вижу на чертеже точных точек с размерами где выведены коммуникации. Укажите их пожалуйста.
    Вот ваши контуры с реальной толщиной стен.
    Если сохранять ширину котельной, гардероба, санузла - то гостевая в длину 3.6, а не 4.5 (то есть за счет толщины стен исчез метр).
    Если сохранять ширину гостиной и коридора, то гостевая (и прочее, что в той стороне) имеют ширину 1.9 вместо 3. И тут потерялся метр.
    Хотите сохранить ширину гостевой, котельной, санузла 3м - отрезаем метр от гостиной-кухни. И она будет 3 метра, вместо 4.
    Хотите сохранить длину гостевой 4.5, значит откусывать суммарно метр придется от всех остальных помещений (котельная, гардеробная, санузел). При этом уже сейчас ширина гардеробной 1.5 нефункциональна.
    Это иллюстрация вот этих слов
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @olesyavlad, если нет компьютера для того чтобы отрисовать планировку - не беда.
    купите пару листов миллиметровки и рисуйте на ней.
    обратите внимание, что @PMWoman, не зря просит координаты точек ввода коммуникаций.
    передвигая нарисованные стены можно стену поставить поверх ввода...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В другой теме автор вроде выложил. @olesyavlad, Вы бы попросили модераторов закрыть 1 из тем чтобы не путать не себя ни людей (кнопка "пожаловаться").
