Homeassistant - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Ну мне 2 года понадобилось) Пришлось НА изучать.
    Главная проблема была как получить информацию о сработках с регистратора.
    Вы не знаете ffmpeg поддерживает запись в кодеках звука G. 711 (PCM MU-LAW) и видео +H264, +H265 ?
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Посмотрел я ffmpeg, он не подходит, у меня видео записи с камер приходят с фрагментом +15-20 секунд (lookback), что было до сработки события, эта интеграция делать это не умеет.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    ffmpeg поддерживает что угодно, если оно поддерживается контейнером, в который вы пишете.
    G. 711 не поддерживается в. mp4
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Да, если надо "отмотать" запись на N секунд - надо знать как это делается. Это вопрос конечно к производителю NVR или надо ставить отдельную прокладку софтовую, которая будет непрерывно писать в буфер
    Хороший вопрос вы задали :) Интересно, как это делается у моего. Отправку видео в телегу я добавил после предыдущего поста, надо бы отмотать, интересно
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    это делаеться стандартной интеграцией "Камера видеонаблюдение", создаете там камеры туда добавляете rtsp:/ потоки и в автоматизации настраиваете время записи до и после события.
    "Предварительная загрузка потока камеры" обязательно включите.
    Да это я уже понял, без go2rtc не обойтись.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Которая generic camera? Я не верю в способность HA тащить 14 потоков с минимальной нагрузкой
    mediamtx умеет ring buffer, посмотрел уже, он у меня даже настроен был. Но даже он, кстати, проц грузит сильнее чем go2rtc, но go2rtc буфер не умеет
    Нет, просто указываете ffmpeg нужный аудио кодек и все. Я правда просто убил аудио из потока, там ничего все равно не слышно обычно
  7. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У меня 11 камер в Hikvision NVR и 6 потоков в go2rtc кодек звука меняется, нагрузка в районе 30 % на старом ноутбуке i5-8250 c 1 ЦП отданном под НА в Oracle VirtualBox. Все камеры настроены с предварительной загрузкой потока камеры.
    В go2rtc он не нужен, буфер "Камера видеонаблюдение" делает.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Ну она g. 711 все равно не умеет - нужен внешний перекодировщик. Много сущностей. Попробую одной обойтись.
  9. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Добрый день!
    Хотелось бы понять как можно добавить модули типа WirenBoard в электрику и "умный дом" в проект ремонта.
    Запутался со всеми этими системами диммирования и модулями управления.
    Извиняюсь за много букв...
    Диммирование предполагаю через кнопочные выключатели, форматом "нажал - включил, зажал - диммирую".
    Если будет возможность подключить смартфон как средство управления - хорошо. Но не критично.
    Основной свет - трековая система от SWG либо Donolux, 24 или 48V а так же скрытые светильники (споты) как часть общего света.
    Рассматриваемые бренды света:
    SWG предлагает возможность диммирования путем перепайки драйверов светильников либо под под Zigbee, либо под проводной DALI. Делают они сами.
    Интересна система SY на 48V шириной 27 мм. Они же выпускают и LED-ленты.
    Бренд Donolux предлагает аналогичные системы c диммированием 0-10V.
    Зоны:
    Четыре зоны, в каждой будет основной свет и LED-подсветка. Вся подсветка предполагается диммируемой.
    В одной из зон (спальня), основной свет хочу сделать диммируемым и включить в сценарий "восход/закат". Это для облегчения подъема утром.
    В других зонах основной свет диммирования не требует.
    Умный дом.
    Управление предполагается посредством Home Assistant на Raspberry Pi 4.
    Датчики (температура/влажность/СО2, защита от протечки, дым, датчик открытия двери, присутствие человека и другие) хотел бы беспроводные Zigbee через свисток Sonoff, ну или на край можно через modbus\RS-485 через модуль WB.
    Голосовой ассистент не нужен.
    Вопрос:
    Что можно посоветовать почитать/посмотреть для понимания системы в целом?
    Как коммутировать, какие модули нужны и сколько и т. п.
    Настройка Home Assistant это уже отдельная работа, но для начала надо разобраться с модулями.
    Статьи на Хабре понимания не дают, там просто отчеты о реализации... Может плохо читаю...
    Как аналог WirenBoard узнал о Razumdom, практически то же самое.
    Например их 4х канальный модуль DDL84R-P PWM LED RGBW как раз подойдет на 4 зоны для подсветки. Ну или аналогичный от WB.
    Но как тогда задиммировать трек в спальне? Модуль WB-LED?
    А ведь есть еще импульсные реле... А еще вариант тянуть UTP вместо более дорогих кабелей... И нужен ли нулевой проводник... И вопрос забитых каналов 2.4Ghz в эфире...
    И куда-то вроде применяются модули типа WB-MR6LV для коммутации нагрузки, и WBIO-DI-WD-14 (или WB-MCM8) для коммутации кнопочных выключателей...
    И вопрос работоспособности в некоторых случаях:
    Цитата из статьи:
    Золотое правило инженера: физический выключатель должен работать всегда.
    Я использовал zigbee-реле, которые ставятся в подрозетник ЗА обычный выключатель. Выключатель щелкает - реле меняет состояние.
    Если сервер умрет, сгорит малинка или докер уйдет в бутлуп - свет все равно включится, потому что реле замкнет цепь физически.
    Никогда, слышите, никогда не ставьте умные лампочки, которые управляются только по воздуху, в основные люстры. Вас проклянут в первый же вечер.
    Слишком много нюансов...:(
    Вообще, наверное надо искать проектировщика и не пудрить себе голову?)
    Пытался на Авито, но как-то не очень пошло. Практически никто не пишет.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В новой квартире хочу попробовать HA для УД на WB. Для экспериментов поставил на Windows 10 VirtualBox с последним НА 17.3. Все запустилось без проблем.
    Вопрос - как получить к linux доступ по ssh? Кто-то с виртуалкой детальнее разбирался?
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    В HAOS SSH‑доступ к хосту по умолчанию выключен - и обычно он не нужен. Установите аддон «Terminal & SSH» - он даст доступ к командной строке внутри окружения Home Assistant.
    Если у вас NAT в настройках сети ВМ VirtualBox, подключиться не получится. Решается либо переключением на Bridged («Сетевой мост») - виртуалка получит IP в локальной сети, либо созданием правила с пробросом портов в настройках сети VirtualBox.
    Доступ к хостовой ОС HAOS возможен, но требует сложных манипуляций через консоль и импорт ключей - для экспериментов это избыточно.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нужен доступ к файлам конфигурации-скриптов HA. Причем крайне желательно с другой машины в сети. Хочу попробовать cursor для перехода с OH и дальнейших движений. Cursor что-то там с файлами подготовил, но уже надо смотреть по месту.
    Начал возиться с Ubuntu 26, но пишут, что в последних релизах стало сильно сложнее установить. Хотя возможно.
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ставите аддон Advanced SSH & Web Terminal (из встроенного магазина дополнений) и задаете пароль для root. В его конфигурации обязательно добавьте строку - allow_tcp_forwarding: true
    без нее Cursor не сможет развернуть свой сервер внутри HA. Узнаете IP-адрес HA, подключаетесь из Cursor по SSH и выбираете директорию /config.
    Можно еще проще - поставить аддон Samba Share, задать пароль и открыть сетевую папку \IP_адрес_HA\config прямо в Cursor.
    Про Ubuntu - непонятно, какую задачу вы пытаетесь решить, поэтому сказать нечего.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    У меня для этого стоят расширения config editor и blueprint studio, и никакого ssh
    все из web
    у блюпринта чего только нет, включая встроенный ssh-клиент из web
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    завтра попробую. А Вы с курсором и НА работали?
    Не люблю закрытых "кирпичей". Поставил HA на ubuntu в контейнере, открылось, пока не смотрел. А чем плох такой вариант?
