Homeassistant - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Ну это понятно
    Я потому и забил на идею фригата. Ибо китайский NVR в комплекте с камерами со встроенным обнаружением закрывает 95% хотелок, все фантазии все равно некогда реализовывать
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Потратил время, добился снижения нагрузки на проц от HA более чем в 2 раза, база сократилась в 3.
    надо еще как-то поомтимизировать хранение long time statistics, чтобы база еще сократилась
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А где тут HA?
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Именно так и делается, только фригат это о другом. У меня используется для обнаружения оружия, автоматическое открытием ворот для машин специфической раскраски и еще пары задач.
  5. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Сорри, глюки при отправке были
  6. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Китаец (Firebat такой: https://ozon.ru/t/WvVEZxR), N100, 8гиг памяти, M2 SSD 512гиг. Выкинул модуль WiFi/BT (комп подключен проводом), на его место воткнул Coral TPU такой: https://ali.click/zzi131g. BT-свисток usbшный добавил позже, на всякий случай. И два usbшных свистка Zigbee (Sonoff для z2m, второй нонейм на таком же чипе для zha - мне так надо :).
    И свободное место под второй SSD ещё осталось неоприходованное.
    Чистый HAOS.
    На тот самый SSD и пишутся. Линейный архив хранится сутки, куски с обнаружениями - неделю.
    Вышеупомянутый миник обошёлся в 8 (бывают аттракционы неслыханной щедрости у озона), корал в 3,5.
    А вот холиварить я не буду.)
  7. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    HAOS на минике, в исходном же написано...
  8. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Здравствуйте.
    Просьба направить в нужное русло.
    Что не "так" в записи ниже?
    Почему не могу найти устройство "notify.sm_hass" после ребута?
    notify:
    - platform: smtp
    server: smtp. yandex. ru
    port: 465
    timeout: 15
    sender: pov@ya.ru
    encryption: tls
    username: pov@ya.ru
    password: 111111111111
    recipient:
    - pov@ya.ru
    sender_name: "Sm_HA"
  9. неформат
    неформат
    неформат
    А в логе что-то есть?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Угу. "Рация на паровозе".
    Я спрашивал какое отношение здесь имеет HA к работе с камерами.
    Несколько раз пытался в HA пихать (через оф. интеграции) камеры (и ONVIF, и rtsp, и mjpeg) - результат - так себе.
    Не скажу, что совсем не работают, но и толку от них никакого.
  11. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    В логах нет упоминаний о "notify.sm_hass" и "smtp" :(
  12. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Картинку с камеры обрабатывает фригат, при обнаружении человеков в заданных зонах в тёмное время суток включает подсветку этих зон; при обнаружении на крыльце вернувшегося из загула нашего кота - включает подогрев на кресле на крыльце, а мне зажигает зелёную лампочку, что оный кот уже нагулялся; при взведённом режиме охраны и обнаружении человеков в заданных зонах - присылает мне фотку и оповещение о вторжении.
    Наверное, Вам не повезло.
    А у меня всё получилось и абсолютно устраивает.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну вот и всё...
    Это и есть "специализированный DVR".
    То, что Вы сложили все яйца в одну корзину, и на том же минике стоит HA, вовсе не значит, что он работает с камерами. Он работает с событиями и картинками, предоставляемыми фригатом (которого даже в офприложениях для HA нет).
    Всё, что более-менее умеет сам HA - показывать картинку с камеры, при этом, исключительно в собственном интерфейсе - ни по длна её не перебросить на другое устройство, ни записать её он не могет. События с onvif камер толком не получает, управлять ими не умеет...
    В общем, это не претензии к HA, как таковому - это не его задачи.
    Видеонаблюдение - это совершенно отдельная задача, и выполнять её дОлжно отдельными средствами.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Вы цепляетесь к словам
    Фригат - стандартный компаньон к HA, не уверен что его много кто использует отдельно. Можете считать его частью HA, про HA там сразу на главной странице. Ставится в HA путем установки готового аддона
    С тем же успехом можно считать, что HA с зигби не работает (ибо надо интеграцию ZHA ставить). А до появления ZHA - не тем более видимо не мог, ибо надо было ставить кучу доп. софта - z2m, mqtt брокер.
    Все он могет, надо просто автоматизации писать для этого. Потому что HA - инструмент для автоматизации задач в УД, а не NVR
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Надо, кстати, сделать архив картинок с камер в HA
