РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Конечно. Если у Вас нет БКН, то отключить галочку. Если есть, то курить доки на котёл, на ST, фактическую схему разводки на тему физического переключения на работу на БКН, и то, как это отдаётся ST.
"Для дураков" - позвать специалиста Просто идея "я не понимаю, задам вопросы в телеге" упирается в то, что если сходу по вопросу непонятно, о чем речь, то те кто разбираются начинают пролистывать вопросы мимо, и в дискуссии участвуют те, кто ее понимает мало. Нет, это когда выключено ОТОПЛЕНИЕ. ГВС может быть включено Что такое "одноконтурный котел" для начала. Котел без поддержки ГВС в принципе или с поддержкой внешнего трехходового клапана и датчика бойлера или с внутренным трехходовым клапаном и отдельным выходом на бойлер?
Да, именно так. Трёхходовой внутренний. И БКН у меня, соответственно, с датчиком от котла внутри. Как уже писал, наверное - пока работало с комнатным термостатом, всё было в порядке. Очередной термостат накрылся - перешел на Смарттерм и Хомассистент. И понеслось...
"Для дураков" - позвать специалиста - по Смарттерму ? Специалист скажет - хочешь управлять с ХА, твои проблемы. И поставит комнатный термостат. Наверное)
Как данность - не хочу. Сейчас температура отопления гуляет на один, примерно, градус. Утром посмотрел, до отъезда. Хочу меньше гистерезис. Чего ожидал от ST. Но пока не получается. Это касается именно отопления. С ГВС то вопросов нет у меня. Ручкой поставил 60 на котле и забыл. Слили воду- котел нагрел. Мне качели с отоплением не нравятся
Я идею объясняю, просто наблюдаю такие циклы вопросов уже десятки раз Причем иногда, когда пытаешься у человека клещами вытянуть инфу, с которой можно как-то советы давать, некоторые обижаются и устраивают крики, что они пришли получить массу полезные советов, а не объяснять что-то. Это не про вас. Поэтому все начинается с максимума полезной инфы от вас.
При уставке в смарттерме минимум 35 при 0 градусов., максимум 55 при минус 20, котел выдает 63 - 65 в батареи сейчас. И это при плюсовой температуре на улице. И качели температуры в доме около 1,5 градусов диапазона. Вот это не нравится.
Вы думаете хоть один человек тут знает, что это за целевая и текущая температура ПИД в прошивке смарттерм? Это температура воздуха целевая и текущая?
Да. Ладно, заканчиваю тут про Смарттерм. Не та тема, хоть и в связке с ХА. Может тему про Смарттерм открыть. Хотя есть, от разработчика, там несколько сообщений от него же. Больше никто не писал, видимо мало здесь пользователей этого устройства
Настраивал. С помощью разраба в телеграмме. Потом по совету здесь, на форуме. что то плохо это помогает. Что то не то делаю. Я Хомассистент то поставил для того, чтоб видеть графики, температуры. А то без этого ST не настроить
