Homeassistant - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый вечер. Не идёт никак. Читал я по этой ссылке уже несколько раз. Читал и многое другое. Не получается что то. Я с железками работаю. А вот кампиляция и написание кода ну не идёт. Никогда не шло, еще когда Спектрумы паял. Москито поставил в HA. А настроить правильно не могу. Там если выбрать термостат вроде или климат что ли. Так там одно за другим несколько окон. И что там прописывать, какие топики или команды я фиг знает. Читал сноски англоязычные, не получается.
    Непонятно, что за что отвечает
    Ну и тут что писать
    Screenshot_2026-02-09-22-25-50-366_io.homeassistant.companion.android.jpg Screenshot_2026-02-09-22-26-04-187_io.homeassistant.companion.android.jpg
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    MQTT брокер (mosquitto в данном случае), он - типа старушки в фильме "место встречи изменить нельзя": устройство (pub) ему что-то сообщает, он это прилежно к себе записывает и ждет, когда кто-то (sub) позвонит и спросит про это устройство. А вот тот, кто публикует свои данные - как раз и определяет топик, имя устройства, параметры.
  3. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Ээээ... Ну, спасибо большое, конечно. Но легче не стало) Читаю пока. Когда то разберусь, но плохо, что нет пошаговых инструкций, как на многое другое. Опять же - настройки не интуитивные ничуть. Нужны знания, а их нет пока.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У меня стойкое очучение, что Вы лезете в дебри, в которые лезть не нужно.
    У меня, к сожалению, нет Вашего котла, чтобы проверить "ту ссылку", и составить пошаговое руководство, но, судя по той ссылке, при правильном следовании инструкции, всё должно быть элементарно.
    Мы можем выкрутиться из этой ситуации по-другому.
    Пошагово опишите что Вы уже сделали.
    Дополнение (именно ДОПОЛНЕНИЕ!) москитто установили?
    Пользователя и пароль для smartterm создали?
    Дополнение запустили?
    В "устройствах и службах" должна появиться и предложить настройку интеграция MQTT. Согласиться, все настройки по-умолчанию.
    Не нужно лезть дальше, создавая вручную устройство. Дальше нужно настроить smartterm.
    Настроили?
    Покажите скриншоты настроек smartterm.
    Когда Вы его настроите и ВКЛЮЧИТЕ, ИНТЕГРАЦИЯ(!) MQTT сама должна обнаружить и настроить все имеющиеся датчики и термостаты этого котла.
  5. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый день. Установлен брокер
    При создании пользователя выдает ошибку
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Кнопочку "запустить" на странице "информация" нажмите.
    А потом уже создавайте логин/пароль
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Это само собой. Запущено, но ошибка. Пробовал и имя длиннее, и пароль сложнее. Ошибка
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для смарттерма задайте свой логин пароль для входа HA.
  9. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Где ? В смарттерме прописал
    Сервер какой писать ? http://homeassistant.local ?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    IP на котором HA крутится.
  11. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Прописал
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В HA в MQTT должен появится объект с именем которым прописали в ST.
    В MQTT эксплоере он выглядел по умолчанию так.
  13. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    IP прописал
    порт какой использовать ?
    1823, на котором HA ?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    8123 вроде.
  15. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Да, ошибся. Его и прописал. но не вижу пока в Моските ничего
