Начал осваивать HA и не могу разобраться с названиями: где что и как обрабатывается. В частности, подключил датчики температуры по 1-wire, у них известная фишка, когда при сбое датчик отдает температуру +85 градусов, а сегодня ночью один из датчиков выдал пик "минус 195 градусов" и график истории превратился в горизонтальную прямую линию. Вроде бы в HA есть возможность проверять данные с датчика на входе. Даже написал работающий шаблон: А вот куда его дальше воткнуть, чтобы не было таких сумасшедших пиков на графике истории - понять не могу. Подскажите пожалуйста.
Нужно создать (описать в configuration. yaml) другой сенсор, в котором прописать этот шаблон. И выводить в дашборд уже его показания.
Через что подключали датчики 1-wire, если не секрет, через какой адаптер физически и какую интеграцию программно?
У orange pi есть гребёнка gpio, вот через неё и подключал физически. Интеграция в HA так и называется: "1wire". Требует установки промежуточного сервера owfs - это ставим через apt-get из консоли.
В случае с графиком - не помогает. Помогла настройка границ Ymin, Ymax в свойствах графика. Выброс всё равно останется, но масштаб отображения не улетает в бесконечность.
с чего решили что работающий? проще вот так сделать sensor: - platform: filter name: "DS18B20 " entity_id: sensor. ds18b20_raw filters: - filter: range lower_bound: -55 # Минимум для DS18B20 upper_bound: 84.9 # Максимум чуть ниже 85 - filter: outlier radius: 10 window_size: 5 precision: 1
В этом варианте создается "Вспомогательный объект" с типом "Template" (конкретно под ваш пример) или типом "Filter". В "Настройки -> Устройства и службы -> Вспомогательные". Вариант предлагаемый LemurLemur тоже рабочий.
Что-то я не понял разницы. Если смотреть с точки зрения внутрянки, то проброс устройств HA в Yandex Smart Home это просто составление белого списка (какими устройствами может рулить Алиса), далее все именно так как написали, Алиса отправляет команду HA и он запускает свое действие. Например говоришь: "Алиса, включи свет в коридоре" или "Алиса выключи весь свет" или "Что с температурой в доме?". Или речь о том, что вам нужно пробрасывать не устройства целиком, а только отдельные действия? Поясните зачем?
https://github.com/sokolovs/wda-sensor Сейчас будет гораздо удобнее так Второй сезон использую. Интеграция уже достаточно зрелая, многие хотелки пользователей уже закрыты.
Добрый день. Имею в распоряжении SmartTherm. Поставил HA. Пару лет назад ковырялся с этим, но не поборол. Сейчас всё с нуля, пытаюсь постичь. Тогда всё, кроме смарттерма работало. Mihome с датчиками, телевизор, ещё что то. Но тогда был роутер Xiaomi с прошивкой падаван. И многое автоматом подтянулось. Сейчас Кинетик. И что то нифига... Основная задача конечно отопление через SmartTherm. Никак не найду внятных, лёгких гайдов. Для не програмистов Пайтон
Чтобы само всё подтягивалось, нужно, чтобы сам HA, и все устройства были в одной подсети. Ну и соответствующие интеграции, если они не входят в HA по умолчанию. У меня всегда сеть была на кинетиках, и никаких проблем. Сам находит устройства и либо настраивает автоматом, либо предлагает настроить. В чём конкретно у Вас проблема?
Когда в доме мало устройств и ты один и в гости никто не приходит, то да. У самого поначалу так было. А если несколько подсетей. Домашняя (телефоны телевизоры медиа и тп), IOT (НА, отопление, солнечные инверторы, ESP устройства и все для умного дома включая несколько Алис), Видеонаблюдение (регистратор, камеры, домофон), Серверная (NAS и т. п), Рабочая (работаю на дому, ноут и устройства для работы), Администратор (управляемые коммутаторы и т. п), ну и Гостевая, плюсом MECH между несколькими кинетиками - это дом два этажа, баня гараж и двор. И между ними настроены правила. И тут никто без разрешения никого не увидит и не подключится. Когда разделил сети пришлось попотеть, до сих пор еще не все настроил. Руки не доходят и времени нет.
Так всё в одной подсети. Ничего не делил, незачем. С интеграциями пока не разобрался. Пару лет назад делал, а сейчас уже не помню как. Помнится, долго и много читал. Трудно было найти пошаговый мануал, лёгкий для понимания
Пошаговый мануал на все случаи жизни не напишешь. Да и понимания такие мануалы не добавляют. Поэтому, да. Долго и много читать (и не всегда по-русски), чтобы понимать что в "мануалах" повторять, а что нет - придётся. http://wiki.umki-kit.ru/wiki/index.php/Настройка_связи_SmartTherm_с_HomeAssistant_через_Mosquitto Написано путанно и с лишними усложнениями. Если проще, то настройки - дополнения - магазин дополнений - поиск по "mqtt", mosquitto - установить, настроить, настроить SmartTherm на использование установленного брокера. Настройки - интеграции (устройства и службы) - добавить - поиск "mqtt". Установить, настроить на этот же брокер. Всё, однако. Остальное HA сделает сам.
