1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Протер ацетоном...даже канифолью натер.
    Помогло на 4 старта с места...
    Ремень вытянут так что легко снимается со шкива в нейтральном положении- так и должно быть?
    а как фрикцион проверить- на нем резиновая наварка около 1,8мм еще?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень на ход обычно постоянно натянут, движение происходит за счет того, что тарелка прижимается к фрикциону. Если ремень снимается, то значит он и проскальзывает. А вот на шкив ремень прижимается прижимным роликом при нажатии на ручку.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    С открытым поддоном на заглушенном двигателе включил первую передачу, с помошником нажал на рычаг хода до конца
    Проверил сопряжение тарелки и фрикциона- руками можно прокрутить за тарелку так чтобы фрикцион проскальзывал...
    Это сопряжение чем то регулируется-чтоб усилить сцепление ?
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну там же трос привода регулироваться должен.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Натяжением троса. Но усилие будет ограничено пружиной в этой связке.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только тросиком. Но...на некоторых снежниках есть упор. Ниже него фрикцион уже не опустится. Сделано для того, чтобы при критичном износе не испортить диск металлическим ободом фрикциона. Есть он у Вас? Если есть и упирается уже, то регулировка не поможет, только замена кольца.
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да, упор не дает
    Какое кольцо?
    Накладка на фрикционный диск-она разве меняется?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На некоторых меняется только кольцо, фланцы разьемные. На некоторых резина наварена, меняется целиком.
    Если упирается, значит, по мнению производителя износ максимальный. Я бы рискнул, пока нет кольца нового, на полмиллиметра упор сточить. Производитель перестраховывается.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет фото вашего СУ с приводом на ход.
    Должна бырь регулировка натяжения или преднатяга, как хотите. Пара трения фрикцион-тарелка зависит от силы пружины и её натяжки. Чем сильнее прижим, тем больший момент он передаст. Просто есть негуманный способ натяжки между соединениями троса, и дружелюбный способ подкручивание гайки на рычагах. Второй способ был на "хускоклонах" 10-15 летней давности. По времени подтяжка занимает не более 5-10 минут в процессе работы. Начало хода примерно 1/3 хода руки, далее идет натяжка пружины и гусеница гребет всегда, если не на асфальте и упор в стену.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть 2 вида фрикционов:
    разборный, с заменой резинового кольца
    неразборный, с наваренным резиновым слоем
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фото упора есть? Что именно он не дает?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сильнее прижаться фрикциону к диску. На хусках нет этой функции.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, пора Вам перебираться в соседнюю тему, она как раз для этого...https://www.forumhouse.ru/threads/519967/page-90
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Это Ямаха
    На неделе поеду на дачу посмотрю, сделаю еще фото кроме этого
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На тарелку трос идет или тяги? Почему-то кажется для Ямахи было бы логичней применение тяг. Они легче в обслуживании, регулировке и есть возможность применение усилителей. На китайцах почти не встречается уже.
