Предварительный выбор фундамента для сметы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Закваска, 30.11.21.
  1. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Прошу мнений о выборе фундамента. Варианты лента или свайно-ростверковый.
    Дом в Новгородской обл., в зоне подтопления, первая линия у реки. Планирую геологию, хотя и местный строитель и сосед, построивший дом сам говорят, что процентов на 90 и так все ясно. У соседа фундамент на ленточном 1.20 в глубину + стяжка поверху с арматурой сантиметров 20. Внутрь фундамента отсыпка из песка, на нее стяжка и пирог теплого пола. У меня точно будет без подогрева. Такой же фундамент стоял и у меня под старым домом. Дом и фундамент снесены, участок расчищен. Отопление будет газовый котел, еще камин (чугунная печка), плита газовая, духовка электрическая, полы еще раз без подогрева.
    Есть вариант свайно-ростверковый. По разговорам со строителями поняла, что по цене это где-то между плитой и лентой. Что скажет общественность? Окончательное решение буду принимать ближе к февралю-марту после геологии, и сам работы - в марте-апреле.
    Дом планируется около 115 квадратов, одноэтажный, с возможной последующей надстройкой мансарды.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Закваска, дом то из чего
    и что там с геологией то ясно?
    перепад есть на участке?
  3. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Газобетон, 375 D400. Извините, забыла сказать. Перепады сильные, но когда котлован будем рыть, используем это для выравнивания и поднятия участка, потом досыплю завозным вровень с высотой улицы. По геологии чуть позже отвечу. Сосед участок поднимал, 26 камазов, но у него участок в 1.5 раза больше.
  4. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Короче. Почва такая:
    Грунты 40 см плодородной
    Подзол мин. 40 см
    Суглинок до 150 (180 см)
    Глина
    Плитный фундамент - все затраты 1.1 млн
    Включает:
    Выборка грунта
    30 песка
    15 см щебень
    гидроизоляция
    пенопл 5 см
    плита 30 см
    двойное армирование 12. ячейка 25 на 25
    стяжка
    Выход канализации
    Ввод эл-ва
    Вода
    Оцените, пожалуйста.
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Нужно увеличить толщину XPS до 100 мм, заложить систему теплого пола. XPS и обогрев повышают эффективность от утепленной плиты - она накапливает тепло, не дает ему уйти в грунт.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Где-то была тема, было много сообщений, в том числе о строителе...
    Оценить грунт по вашему описанию невозможно. Можно только умозрительно сказать, что СРФ это не хорошее решение.
    А хорошее такое:
    1. выборка грунта до надежного основания
    1.1 Вывод канашки и закладных для воды и электричества
    2. Обратная отсыпка до отметки, скажем -200
    3. Ну. пусть лента до отметки +200
    2.1 Монтаж внутри периметра лены, на внутренние стенки ППС20 вертикально
    2.2 разводит труб водопровода.
    4. Отсидка до уровняв -100
    5. укладка ППС 20
    6. Монтаж ВТП
    7. Легко армированная стяжка, можно сеткой поверх труб (100 мм стяжки не нужно, можно 50-70, просто отсыпку в п2 сделать больше)
    все отсыпки не забывает трамбовать на отказ трамбовкой от 170 кг., послойно, такой легкой трамбовкой каждые 10-15 см. Не забываем сделать теплую отмостку.
    Получаем МЗЛФ + полы по грунту
    Есть и более умные решения, я бы делал УФФ, он надёжней и теплее.
  7. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Огромное Вам спасибо. Я буду делать геологию, тогда решать с фундаментом - лента или плита. Кстати, я стала читать про ленточный фундамент, но все рассказы останавливаются, не доходя до, собственно, пола - не подскажет ли кто, где почитать про то, как в ленточном делают пол (стяжку). Спасибо.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    @Закваска, я же написал про пол.
    После устройства ленты
    1. монтаж ППС 20 на внутренние поверхности ленты
    2. Нивелирующая отсыпка с трамборкой
    3. Укладка ППС 20 внутри ленты 2 слоя по 100 мм. между слоями разводка ГВС и ХВС
    4. Монтаж труб теплого пола
    5. укладка легкой стяжки, примерно 70 мм. Можно полусухую
  9. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Супер, большое Вам спасибо!
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я тут люто номера переставил) правильно так
    А хорошее такое:
    1. выборка грунта до надежного основания (часто просто плодородный слой)
    3.1 Монтаж внутри периметра ленты, на внутренние стенки ППС20 вертикально
    4. монтаж внутри ленты первого слоя ППС 20 100 мм
    4.1 разводка ГВС и ХВС
    5. Укладка второго слоя ППС 20 100 мм (слои между собой скрепляются роксамы (шурупы по ППС)
    6. разводит труб водопровода.
    6.1 установка коллектора ВТП и опресовка
    7. Легко армированная стяжка, можно с сеткой поверх труб 50-70 мм.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Закваска, Вы таки сначала геологию сделайте - тогда и разговор предметный будет.
    Вообще судя по озвученной плите в 30 см. :ogo::ogo:) Вам есть смысл поискать проектировщика на бирже форума или в темах - он поможет подружить Ваши представления о прекрасном с реальностью. :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В общем, да, если о плите, то таки вроде померли в 90е)
  13. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Я делаю, уже на следующей неделе.
  14. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Вот вопрос: пытаюсь проверить компанию по единому фед. реестру, на сайте даже непонятно их название: http://xn--c1aafnnrb2l.org/aboutus.php
    Мне там сказали, что компания называется ГеоГИС и прислали докумен СРО - можно им доверять или это мошенничество какое-то? Говорят, что просто так сделан сайт - что названия фирмы нет, везде разные адреса и сертификат такого качества, что ничего не видно.
  15. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Это с сайта федресурса:
