1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Помпейка в четверть кирпича
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Cofessor, 30.11.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня нет вопроса к технологии и пр. Я просто (из-за занудства) уточнил. Итальянец в видео не предлагает ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ, а предлагает положить вниз более темной стороной.
    И да - не видел чтоб в итальянских пиццериях - что-то переворачивали (хотя там конечно печи с более высокой температурой чем в бытовой духовке.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что и говорить - материал царский и для заслонки лучше не придумаешь.
    Одно но... посмотрел - всё кубами предлагается, нет ссылке где можно купить одну плитку?
  3. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    размерами 600 x 450 мм. Изготавливаются из вспененного стекла
    Плиты производятся плотностью от 100 до 200 кг/м3.
    Температура применения от -260ºС до +485ºС.
    https://freedom-yug.ru/product_1
    E-mail: infofreedom@mail.ru
    Телефоны: 8 (861) 240 44 71, 8 (988) 240 44 71
    Это один из многих производителей в РФ
    Звоните, договаривайтесь (на предмет "пробного образца")
    «стучите, и Вам откроют !»- не одни, так другие...
    зы. Я покупал поштучно в Украине г. Шостка ул. Гагарина 1 ООО "НПП Технология "
    Это не далеко от Вас, но в виду известных "геополитических" нюансов - затруднительно :(
  4. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Здоровья Вашим кошкам!
    Про "наскоряк" относится только ко мне. После первой пиццы пришло в голову поставить картошку, быстро понадобилась заслонка. Так пока и прижилась.
    Про "из чего попало" по отношению к дереву с Вами не соглашусь. Помимо теплопроводности ничем не уступает пеностеклу, а по простоте и доступности намного превосходит.
    Применительно к уличной печи разница в теплопроводности пеностекла и дерева не выглядит принципиальной.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Теплопроводности действительно почти одинакова.
    А вот насчёт термостойкости - можно просто покрыть древесину изнутри 5-ю - 6-ю слоями термостойкого лака. Если получится, вообще не придётся тратить время и средства на поиск и покупку пеностекла, а лак есть и так - мангал и ту же заслонку им покрывал.
    Обязательно попробую, спасибо за идею, жаль что проверить можно будет ещё не скоро.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё-таки, не зря я создал данную тему. Хотя и писал задним числом, когда печь уже давно работала, но иначе бы не обратил внимание на частое упоминание печи под казан.
    Вначале думал, нахрена он нужен, если в печи можно и так готовить практически всё? Но, почитав, понял, что в этом случае ждать, пока печь прогреется, не надо и начинать готовить можно сразу же, как только развёл огонь.
    К счастью, хозблок я делал в 2 раза шире печи, рассчитывая, что там будет дровник, так что малоразмерная печь под казан там с комфортом разместится, да ещё место останется, чтобы не зависеть от атмосферных осадков.
    Не знаю как у других, но у меня на даче всегда избыток дел, поэтому вопрос быстрого приготовления пищи очень важен, да и готовить можно не только в казане, если сверху не просто проём сделать под казан, а поставить чугунную плиту с кругами, что даст возможность готовить в любой посуде.
    Если не остыну от этой идеи, писать про печь под казан буду здесь, пробовал затеять разговор в темах про казан - народ молчит как партизан. Хотя понятно, наверное проще печь уже не придумаешь. Сам планирую делать её из шамотного кирпича, всё равно лишний лежит без дела - собирался ещё делать печь в теплице, да раздумал в пользу электрообогрева.
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Это:aga:, смотря из каких «ворот»- это народ..,вариантов много! Смотрите один из них:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26230384/
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да я видел, спасибо. Тема достойная, заценил её.
    Но мне не требуется совмещать печь для казана и тандыр, поскольку функции тандыра может выполнять и помпейка.
    То есть мне не нужно делать съёмные колосники и не требуется накопление тепла стенками, кирпичная печь для меня предпочтительней только потому, что лишний кирпич всё рано лежит без дела. Хотя кирпичная однозначно лучше - будет тепло сохранять и можно томить и пр., не разжигая помпейку.
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Плита под казан "Стоунхендж" - идеальное решение для ваших задач. Немноко трудна в изготовлении, но результат... Не подходит? Тогда обычную плиту с топливником Степанова-Браббе. Подвертка обязательна. Без неё режимы не регулируются. Дверцы - герметичные. Герметичность важна, когда закрыл зажвижку, топочную и поддувальные дверцы и на углях распариваешь рис...
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По виду конструкций я не могу предугадать как это повлияет на результат. Вижу только что они двойные. В принципе, для меня это неплохо, потому что с кирпичами в один слой летом внутри может возникать духовка, поскольку печь оказывается внутри помещения, а с двойными будет не так жарко.
    К тому же рядом помпейка, которая, если протоплена накануне, будет поддавать жарку.
  11. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Показалось, узковат ДК...
    в sketch up есть ? (весь проект)
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Это не дымовой канал, вернее это не основной дымовой канал, это растопочный ход, что бы при растопке не дымило. Основной дымовой канал ниже, идет в коренную трубу. Виден на рисунке. Проект весь есть и СкетчАпе и с порядовками и пояснениями в формате PDF.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Thermos, небольшой совет, может пригодится, если вдруг не знаешь...
    Чтобы можно было посмотреть переснятое изображение в натуральную величину, сперва щёлкаешь на нём, чтобы развернуть, и только потом сохраняешь и вставляешь в свой пост.
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Да не особо ;)
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
