РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. залита плита 30 см. Дом 1 этаж. Получилось вровень с грунтом. Хотя как правило вижу делают выше. Под плитой песок, затем подбетонка. Насколько критично.
Не критично, если есть водоотведение с участка. Цоколь должен защищать от влаги стены. Плюс отмостку сделаете - будет выше уровня земли.
НУ так будет еще +150мм утепления пола по плите, +стяжка чернового пола 80мм, +чистый пол 20мм. +200над ур. з вполне для средней полосы, где нет особых снегопдов или паводков. Если есть сезонные подтопления участка придется думать организованный водоотвод.
Настолько, насколько велика вероятность прийти воде с рельефа или с крыши к плите. Дадите высотные отметки - точно можно будет сказать. А если дадите грунты и УГВ, то можно будет попытаться понять влияние верховодки на плиту - она тоже не подарок в ряде случаев.
