Пол-печи не нагревается
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Букашек, 29.11.21.
  1. Букашек
    Букашек
    Букашек
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень нужна помощь знающих людей. Ситуация такая: половина каминов в печи не нагревается. Пол-дома теплые, пол-дома - сыро и холодно. Раньше печь топилась везде исправно, но года три назад правое крыло перестало нагреваться вообще. Ноль ! Думали, сажа. Почистили. Ноль на массу. Вчера раскрыли все окошки в печи, вычистили все чуть ли не голыми руками, до крупиночки - никакого толку! Тяга в нерабочей половине печи есть, но тепло туда не идёт. Здесь есть предыстория, но не знаю, действительно ли именно это стало причиной поломки. Папа как-то решил спалить в печи скорлупу орехов, загрузил туда с полведра этого мусора, и через некоторое время что-то в печи грохнуло. Прямой зависимости между этим взрывом и поломкой печи я не помню, но могла быть. Подскажите, как найти причину того, что половина печи вышла из строя. И что делать с этим. спасибо.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ищи где вывалился кирпич и закрыл канал
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    был именно такой случай в дедовой печи. Перестала греть лежанка, но тяга была. Пооткрывал всё, что мог и руками туда полез ощупывать, куда было не достать, прикрутил к телефону палку и смотрел видео светил фонариком, тогда вспышек не было. Ровно на повороте, печники называют это "подверткой" в сторону лежанки отвалилась треть кирпича и встала по диагонали поперек канала. Кусок лежит неплотно - тяга есть, но оставшегося сечения мало для движения дымовых газов.
    Вам надо как у Твардовского в "Ленин и печник":
    печь голландскую кругом, словно доктор всю ощупал...
    П. С. Все совпадения слова "доктор" с реальными персонажами этого форума прошу считать случайными.
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Поддержу коллег, да видно какой то кусок кирпича вам перекрыл канал и газы из топливника идут по самому простому ему варианту.
