Потолок для ленивых
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Дядя_Костя, 29.11.21.
  1. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Потолок для ленивых
    Всем привет!
    Квартира 6х3 где то в Москве в многоквартирном доме. В своей время (давно очень), потолок покрыли штукатуркой, которая со временем местами потрескалась или потемнела слегка. Решили обновить потолок, прежде чем наводить красоту на стенах и полу.
    В идеале - старую счистить до бетона, шпаклевать поновой, красить и т. д.
    Но лень) Квартира будет под сдачу, особо вкладывать в ремонт ни денег ни сил не хочется.
    - На мой взгляд самое простое - гипсокартон. Ничего обдирать не надо, просто закрыть старый потолок - новым. Но не хочется терять много места по высоте, поэтому как его крепить к потолку? Везде смотрел, профиль подвесной делают, что сожрет кучу места.
    Нужно ли именно профиль использовать металлический, или можно из реек деревянных сделать опалубку и к ней прикрутить ГПК? или не выдержат шурупы? или другие причины?
    Можно ли ГПК просто прошпаклевать швы соединительные и покрасить или нужно опять же целиком шпаклевать перед покраской?
    - может еще какие варианты бюджетные и не слишком трудоемкие?
    - можно усраться и ободрать все и тупо покрасить бетон в 2-3 слоя качественной краской?
    В общем, подскажите, профи!
    Жена вообще хотела деревом оббить потолок и покрасить. Аля загородный дом. Чистенько и долговечно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если к дизайну и супер красоте больших требований нет-зачистите до бетона, немного, если необходимо, шпаклевкой подровняйте и покрасьте.
    Раньше так и делали.
    Это наверное самое простое.
    Обдирать не трудно скребком (посмотрите на форуме, я показывал и писал про него и другие тоже.) Счищается всё быстро.https://www.forumhouse.ru/posts/27821509/
    Покрасите распылителем или даже валиком.
    Как вариант счистить и поклеить потолочную плитку .
  3. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    да, стайер у меня есть, отличная вещь!
    Вопрос не сколько в трудности, а в куче мусора с потолка. Это все укрывать надо будет и выносить лишнее)
    Потолочная плитка - не хочется. У нас на кухне такая. От времени все пожелтела, загнулась местами (усохла видимо, или от температуры от готовки)..
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    С ГКЛ не связывайтесь - очень дорого, я это понял когда сам сделал :) До этого не понимал. Дешевле натяжной.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это касается любого ремонта. Что будете делать с потолком не так важно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    При любой работе придется выносить и укрывать. Пленкой укроете.
    Я немного смачиваю потолок распылителем, жду, и счищаю чуть влажное- так меньше летит и пылит.
    Вполне всё хорошо счищается. Потом пленку с очищенным просто сворачиваю и выкидываю.
    Крупный мусор можно предварительно в мешок собрать.
    Это решайте сами - у многих она десятилетиями служит. У вас под сдачу квартира. Если через долгое время загнется или пожелтеет - не трудно заменить.
    Может у вас что-то с вентиляцией или вытяжкой на кухне.
  7. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Всем привет! Вопрос тут назрел.
    Пока красил стену, решил попробовать пройтись краской прямо по штукатурке существующей на потолке. Первый раз валиком проходишь - нормально, но прокрашивает слабо. Если второй раз, то уже шпаклевка сыреет и остается на валике.
    Если существующий штукатуренный потолок несколько раз пройтись грунтовкой глубокого проникновения, поможет ли (пропитает насквозь и придаст твердости) или все равно будет отмокать и "линять" слоями при покраске?
  8. Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Дядя_Костя
    Всем привет. Вопрос снова актуален. Грунтовка поможет, или как?
    Спасибо!
