Нужна ли гильза для канализации между вторым и первым этажом - дом из газобетона
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем qvaro, 29.11.21.
  1. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Всем привет
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли использовать гильзу между 1 и 2 этажом в плите перекрытия?
    Я так понимаю, что гильза нужна при усадке дома, но из газобетона дает маленькую усадку. Там и на первом этаже нет такой необходимости.
    Или ошибаюсь? На 1 и втором нужна.
    Также, не могу найти металлическую гильзу, подскажите, нашел - Гильза для прохода стен для наружной канализации Ostendorf 820900 Ду 110мм ПВХ - такая тоже подойдёт, соответственно диаметр больше. Или вместо гильзы просто трубу большим диаметром взять?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Стояки устанавливаются строго вертикально. Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия. При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора. Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.
    Это изделие обычно используется для прохода стен.
    Да, так можно.
