F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да хорошего мало, но адепты ТН при словах "газ подорожает" впадают в экстаз, не понимая что если он подорожает, подорожает всё, прям буквально всё.
  2. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    А пропан дорожает, падал до 15 рублей, сейчас 17,5. Но отношение к 92 бензину 1:2,6 самое выгодное за последние несколько лет. А метан у нас в области только атп интересует, на областной центр с окрестностями 6 заправок...
  3. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Только внутренняя цена на газ тут совершенно не при чем. В структуре цены условного продукта народного потребления энергия занимает незначительную долю. Ценник растёт пользуясь случаем, крупные барыги поддерживают целевую маржинальность бизнеса. Когда/если власть отрастит тестикулы ФАС получит команду "фас", расчехлит оборотные штрафы и ценники волшебным образом скорректируются.
    А пока можно чтоб не отжать рубалек другой у этого, как его, народа...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так только в России, с 1 куба газа, получают 1 квт*ч электричества.
    Не везде. Например Башкирэнерго, 6.04/2.58=2.34 квт*ч получает. И ничего, текучки кадров не наблюдается.
    Понятно, стоимость энергии ударит по всем карманам. Но в плане ТН, с "народным" КОП=4, важна вилка отношения стоимости куба газа к квт*ч электроэнергии.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У нас город небольшой, хотя столица! :);) Заправок метановых 4 шт, 2 от меня на растоянии 500м-800м. :);):) По дороге в ростов 5шт., в РнД больше десятка. :);)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собрал горизонтальный.
    Работает.
    Работает хорошо, как задумано.
    Пока без рубашки, уже не напрягает.
    Из плохого - жрет чуть больше, чем R1 от лыжи. Но тут ничего удивительного. R1, самый экономный скрол..но не самый тихий.
    По шуму - 12-14квт на теплый пол, можно ставить в ванной. Выше ничего сказать не могу, скважина всего 1.2 куба дает, больше 12квт по теплу, не выжать.
    В общем, годный компрессор.
    По вибрации - придется разводить с полом хотя бы резиновым ковриком.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    На какой частоте проходили испытания ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    От 30гц до 50 чуть не дотянул. 40 кубиков он, 32 газ. Можно крутить до 100.
    Не в частоте дело. Лежит он, вибрирует конечно, но не так, как вертикальный. 4 точки с небольшим рычагом от центра тяжести.
    Саму спираль, практически не слышно.
    Сопит режектор и ЭРВ, ШИМ лезет. Но это ВЧ, достаточно легкой шумки, чтобы избавиться от этих паразитов.
    Вот его даташит, до 20квт кочегарить можно https://disk.yandex.ru/i/hi_lUyYWqHVNYg
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С куба 12кВт, двойной отжим?
    Или СОР 2?
    6кВт из розетки и 6кВт со студёной воды;)
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сомневаешься?
    Это горизонтальный компрессор от холодильного ларя, он и не такое может если правильно впарить.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода пока ещё 11.2С. 1.1 куба, 1.2 дает, но воздух подсасывать начинает.
    10квт из воды (слив 3.5С) + компрессор = 12квт.
    11.6С вообще была, я такое первый раз увидел. Подозреваю, не последний. Потепление, однако.
    Домашний, кипит +7С. Конденсация 29.5С. Крутить насосы лень...
    Сам компрессор, точно КОП=8+ кажет в таких условиях. И это по 2.58 руб ...Газ 6.04. С 1 декабря, 6.04*1.08=7.1 руб за те же 8 квт, пусть 8.6...
    Что до ТН с фотографии, рассчитан на входящую воду +8С и два куба протока, на мощность 12 квт.
    Даст и больше, но уже выйдет из моей концепции ТН и попадет в концепцию программы Данфосс.
    Которая предлагает забирать 15квт из испарителя, при протоке 3 куба. И до 30квт вдувать в конденсатор. Что полнейший бред, на мой взгляд.
    Рациональный выбор размеров ПТО, это кипение -2К от отходящего теплоносителя в испарителе, и +2К в конденсаторе. Для 32 газа, можно ставить +-1.5К. Дальнейшее увеличение эффективности оправдано лишь под особые условия.
    Учитывая инверторный режим работы, 90% времени, там и +-1К будет или нет - вопрос.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    ТН Висман На. 13 кВт требует проток воды с температурой 7 градусов 4м3.
    Это из практики. Входящая вода 7 градусов исходящая 3 градуса ниже опускать температуру исходящей воды не даёт контроллер. КОР эта машина показывает 5. общий со всеми насосами.
    У гаунта другая реальность математика альтернативная и т. Д.
    Главное чтобы клиент верил.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    (7-3)*3=12К на куб протока = 12.5 квт из испарителя, что есть 15+квт тепловая мощность.
    (11.2-3.5)*1.1=9+ квт из испарителя. Что примерно 11-12 квт тепла. Реально машина вытаскивает 10.4квт из 1.2куба протока воды 11.2С с воздухом. Кипение в установившемся режиме около +2С.
    Испаритель работает с перегревом -0.1К + 0.3К.
    Гидроциклон + режектор помогают.
    Тихий, с двумя последовательно установленными испарителями, из мастерской, легко работает с водой +6С, выжимая до +2С. Можно тонко настроить, будет выжимать до +1.4С, испытывал до +1.2С - полет нормальный. Там вся фишка - нижний испаритель в прямотоке, верхний в противотоке. Это позволяет кипеть выше, чем отходящая вода минус ширина линии насыщения. Прямоток кипит в залитом состоянии выше противотока на 0.2-0.4К.
    Найб мне не авторитет. Ему немецких пенсионеров кормить надо - это цель.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Страхуются просто.
    Если ТН от висмана ляжет, это может обернуться для производителя большими потерями денег и имиджа.
    Если ляжёт ТН от Лехи расходы составят просто выкинуть симку и купить другую.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН от Найба, заточен на гликоль. Это далеко не одно и тоже с переливом.
    В моих ТН, минимальный тепловой напор минимум в испарителе. 2-3К.
    Есть такое понятие - термическая длина. И на воду, эта величина в 1.5-2 раза выше. Нужен другой ПТО.
    Отсюда и тухлый приход от Найба, когда заточенный под гликоль аппарат, заставляют делать левую работу. Нашим - лишь бы продать, такие мелочи не интересуют.
    Распальцовка - главное. Найб - пальцы веером.
