F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    И куда я их засуну, в спальню? Опять же проблему летней жары это никак не отменяет. Погреб я в этом году сделал, но полностью проблема не решена. Отсюда возникла мысль продлить его в длину и улучшить. Места нужно много и в доме столько нет.
    Из постоянки 220 синус сделать не такая уж проблема, скорее оптимизация. Можно и на 220 компрессор.
    На пельтье кстати 1 человек делал, причем поящично можно регулировать... но КМК эффективность не очень у них. Не прикидывал даже.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Меня в п..не втрави, это прошлогодняя поделка. В этом году, с форума прихода нет.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А в чем проблема на гликолевый контур (или дх) повесить дополнительный воздушный охладитель/испаритель с байпасом? Часть тепла будет забираться из погреба. Как только температура опустилась до желаемой - простейший термостат открывает байпас или выключает вентилятор.
    А летом можно реверс сделать.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vponomarev1, Я людям делаю в частных домах типа погреба. Себе коробку из панелей собрал 2 на 2.5 м У вас можно от ТН через соленоид и контроллер сделать ветку на холодильник, или через трехходовой. Можно отдельным агрегатом. Стоит не дорого. У меня грунтовые воды близко, и погреб влажный и весной воды по колено в нем. Решил в цоколе себе сделать. А то сапожник без сапог. Только времени нет доделать, дома по остаточному принципу делаю. Жена денег не платит :)]
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Какая простая и изящная идея! Видно кто здесь инженер...
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    1 Это перелив. 2 Летом ТН выключен и нет смысла гонять насос (240Вт), и кстати он переключается на полив 3. Далековато до погреба 20м примерно,
    Этот вариант рассматривался, отказался, думаю проще закопать еще 1 контур на месте.
    С одной стороны создание комбинированного устройства выглядит привлекательным, а с другой - там сложности вроде сезонности и немало деталей добавляется... А что может быть проще холодильника на капиллярке, в случае когда температурный режим грунт-камера круглый год одинаковый?
    @nick16374, Погреб уличный абсолютно сухой. В цоколе тоже есть небольшой погреб, но там 20 градусов примерно.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато поливать будете тёпленькой
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот туда и поставьте агрегат холодильный. Цена вопроса по материалу из б\у рабочего 10-15тр. Вы ТН сами делали, с холодосом справитесь легко. С воды в теплое время года не получить ниже +11 в помещении, по крайней мере у нас.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Неудобно лазать через люк и места мало. Там уже водяной насос, ТН и кладовка.
    А в уличный уже сделал лестницу с малым уклоном и две двери.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почитал с начала ТЗ. Ну даже не знаю. Напряжения нет, хочу на постоянке. И что бы стабильно держало температуру... Так просто не бывает. Озвучьте приоритеты.
    Разверните подробнее, я не очень понял как это, комнату на 5 кубов, но с разными задачами и без стабильного напряжения?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тоесть 2 камеры ? Но желательно с 1 агрегатом?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    С двумя проще, с 1м не знаю как сделать, но буду еще думать. Включать по очереди 2 испарителя может быть.
    2 двери в рост, 2 отдельных камеры.
    На счет напряжения - будет или 24 постоянки или 220 от инвертера с СБ. Склоняюсь все-таки к питанию 24В. Понятно что будет и подзарядка с сети на случай длительного отсутствия солнца (большую часть года с этим всё в порядке, это не Питер).
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vponomarev1, у вас как раз достаточно редкий случай, когда нужен инвертор, старт -стоп при таком напряжении работать нормально не будет. СНТ какое то ? Вроде везде, где нормальные договора с сетевыми компаниями, за напряжением следят.
    Все решаемо, для этого нужно понимать как это будет работать и какая холодильная, морозильная мощность нужна. ТЗ .
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это плохо. 48В, можно подобрать компрессор 10-13см3, и крутить его велосипедным драйвером.
    Цена вопроса всего 1000 на али. При этом, можно поиграть газом - от изобутана до 32.
    У меня стоит китайский ремонтный драйвер на водогрейке, 134 газ и 10 кубиков на 33.3гц.
    1.5 квт тепла выдает.
    Изобутан, даст ещё в 2 раза меньше.
    У лыжи и панаса, есть 7 кубовые роторы, искать только устанешь. То вообще залетит на 134 исключительно.
    24В, это мало. Не хватит даже для 30гц. 20, тоже не хватит. Ниже работать долго, не самая лучшая идея.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ни чего, что там тн работал не в режиме? нагнетания не было!
