Обсуждение вариантов ликвидации конденсата с патрубка при вертикальном подключении по дыму
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alalexis, 29.11.21.
  1. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день, уважаемые товарищи. Хотел бы выслушать ваши мнения насчет оптимального удаления конденсата со старта печи при вертикальном подключении первого элемента по дыму в промерзаемой сауне.
    В качестве основы возьмем чугунную печь с выходным патрубком 120/94 (внешний и внутренний диаметр), отсутствие шибера (мое желание) и обычный прямой дымоход 4-5 метров, сначала одноконтурный (0.5-1 метр). Прошу господина Телегина :) не требовать всю схему подключения-все самое обычное с переходом, ППУ, мастер флешем и дефлектором. На старте- ранец-бак для воды повешу, остальное стандартно. Начинать с тонкой нержавеющей воронки от печи и далее все по конденсату очень не хочется, это ведь самый термонагруженный участок. Поэтому предлагаю 3 варианта:
    Вариант №1 На патрубок надевается гильза со стартовой железной трубой (все 2 мм толщиной) и в эту гильзу вваривается антиконденсационная юбка 93 мм в диаметре из того же железа.
    Вариант № 2. Ставится первый стартовый чугунный модуль (0.5 метра), а юбка из нержи вваривается уже в нержавеющий переход моно/термо. Таким образом конденсат пролетает 0,5 метра и попадает в печь
    Вариант № 3. Варится железная воронка 120/93 и враспор вставляется в чугунный патрубок
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему... :faq:
    Ну раз так все обычно и просто... Просто не в напряг...
    Изобразите, пожалуйста хоть в виде наскального петроглифа.
    Будет более конкретно и внятно.
    Вариант возможен, но важно исполение.
    Как?
    Изобразите.
    Не понятно.
    :pioner:
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Понимаю что это все поделки, колхоз, но ..вот например в виноделии используется нержавеющая воронка D 120 мм. 290 рублей. Можно с помощью болгарки и напильника сделать отверстие 93 и в широком месте этот кант срезать если не влезет. Получившуюся юбку вварить внутрь нижней части перехода (вварить в "папу"), там где переход входит в стартовый чугун (в соответствии с вариантом №2) или в распор вставить в стартовый чугун (вариант №3)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос, как срезать, закрепить и как всё вместе будет работать.
    Может и получится.
    Дерзайте!
