Есть идея: двери из фанеры
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Pasha00745, 26.01.10.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Такая дверь вполне реализуемый проект. Коробиться, кстати, будет меньше покупной-филенчатой, но в результате обойдется дороже. Вместо фигурной фрезы филенки Ваши обейте по периметру фигурным штапиком, только криволинейные не получится.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Такие, как на картинке и по предложенной Вами технологии можно вырезы "второго" слоя пропилить лобзиком. Фрезером по направляющим будет просто точно при доводке, а просто с лобзиком все чуть сложнее.
    Можете попробовать после лобзика доработать рашпилем и шкуркой.
    А филенки в массиве только филенчатой фрезой или настольной циркуляркой. :) В данном проекте нужна будет простая пазовая.
    Тоже тема. И дефекты менее заметны.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Можно взять б\у советскую межкомнатную дверь. Такая дверь содержит хороший каркас из брусков, обклеенный ДВП листами с проемами под стекло.
    Каракас за много лет остарен и держит правильную форму.
    Заменяем слой ДВП 5мм фанерой, красим, вставляем в проемы стекло или фанеру, крепим красивыми штапиками.
  4. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    где достать этот фигурный штапик?
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    В магазине или у друзей столяров.:)]
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Вернулась к этой идее сама. Нужна дверь в гараж внутрь ворот. Ворота деревянные массивные (4 см толщиной точно) Обиты снаружи листовым железом. Открывать их по сугробам не комфортно - нужно чистить перед гаражем все. Ворота строго над землей. И высота ворот не большая. 1.8 метра максимум. Сначала рассматривала вариант пластикового окна. Но нужно чтоб оно закрывалось на замок. Нажимная гарнитура окна минимум по высоте 1600
    не впишется. Придется делать дверь самой ... с 2 контурами уплотнителя, в коробке, с петлями и обивать железом
  7. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Мы делаем двери с использованием фанеры, но применяем ее для коробов. Само же полотно с фанерой не очень хорошо себя ведет.
  8. ЕвгенийУралЕК
    ЕвгенийУралЕК
    ЕвгенийУралЕК
    Ламинированная фанера 1500мм на 3000мм, 9мм. на две части это по 750мм полотно двери,
    около 4тр. плюс сухой струганный брусок рублей 300, на коробку так-же надо струганный материал 900р.
    петли около 500руб, замок 1000р, резинка 500руб, клей, шурупы 500р.,утеплитель 500р
    очень грубо 8тр.
