Сомнения о продолжении строительства на залитой УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sadovnikov_dens, 29.11.21.
  1. Sadovnikov_dens
    Sadovnikov_dens
    Sadovnikov_dens
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации у Carbon Eco Sp заявлена не менее 400кПа
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Тут вариантов несколько :) Либо сделать расчет у двух-трёх "абы каких" и сравнить, либо поискать заведомо проверенного, опытного, знающего и заказать ему.
    Опытный спец совершенно однозначно запросит данные о геологии. И не "на глазок", а более правильные. Если же предложат сделать расчет на основании твоего рассказа о том, как ты представляешь устройство земли под домом, то таким "спецам" не надо платить ни копейки.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Разделите свой вес на площадь каблука своего ботинка. Потом встаньте на один каблук и посмотрите, проваливаетесь вы под землю или нет. Если не проваливаетесь, значит все у вас в порядке. Вес вашего строения давит на грунт с меньшей силой чем ваш каблук.)
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Sadovnikov_dens, если ещё не начали строить, то подумайте над каркасником 2 этажа или первый этаж из кирпича с утеплением, а мансарда каркасная.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...из каких соображений ширина ребра выбрана 400мм?
    ЗЫ...центральная несущая у пятистенка сама нагруженная
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Ваши расчеты нагрузок от дома выбрасываете на... ну в общем сами нафантазируете куда.
    Сбор нагрузок ведется на погонный метр ребра и сильно зависит от конструктива несущих стен, опоры перекрытия, опор стропильной системы, ветровые и снеговые нагрузки и много чего еще. На пример средняя стена обычно нагружена в два раза больше, чем ограждающие конструкции. И это если без колонн и ригелей. Надо все это адекватно подружить между собою. Занимаются этим "абы какие проектировщики". Желаете познать вкратце, на уровне домохозяйки, откройте хотя бы Сажина "Не зарывайте фундамент вглубь" или Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент".
    2. Абсолютно не имея желания поделиться конструктивом дома ваша тема по хейту больше похожа не на отказ от строительства, а на хвастовство: вот у меня Рейндж Ровер Эвок, два литра трубо, 250 лошадиных сил, автомат, кондиционер, 5д музыка, зимняя резина, теперь не знаю что с ним делать. На подобные вещи давать советы глупо. Ну можно продать, можно спалить (разбить), можно загнать на стоянку.
    П. С. И, да, вначале делают расчет от собранных нагрузок конструкции и несущей способности грунтов к конструктиву фундамента.
    В общем добро пожаловать в мир чудес и открытий.
  7. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Песец, уже наверное надо удалять такие теме, так как форум не помогает таким людям строиться, а закапывает деньги этих людей в землю. Не могу понять: человек читал форум, наверное не одну ветку по фундамент и почему-то не увидел самого главного! Что строить на глазок нельзя, что геология и расчет конструктора это реально три копейки от стоимости дома, Вообще не понимаю направления мыслей, о чем они думают в момент строительства и почему если они так уверены в своём неправильном решении изначально, потом все равно приходят к сомнениями и к таким темам?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ТС пропал с форума в декабре месяце.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Sadovnikov_dens:
    06.12.21
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    А ещё лучше в шапке создать и закрепить тему: строю без проекта и как я хапнул геморроя, что бы желания даже не возникало начинать без геологии и расчёта
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Добрый день. У меня, например, участок с насыпным грунтом. Изначально там был сильный уклон и отсыпали с 16 года грунтом с соседних участков и строительным боем. Не уплотняли, максимум бетононавозы разворачивались, либо другая крупногабаритная техника. За геологию у меня просят 150 рублей за две бурки. Что эта геология покажет? Высоту насыпного грунта (может и 5 метров)? Чем эта информация поможет проектировщику?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже интересуюсь за геологию
    Видел чем это делают на 8 метров….
    Вам видимо надо было ДО отсыпки делать а потом прибавлять насыпь вашу…
    Но и уралы тоже бурят - там наверно помощнее будет агрегат (скважины же бурят)
