Как вам такой каркасник? Оцените идею
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Shorezahs, 28.11.21.
  1. Shorezahs
    Shorezahs
    Shorezahs
    Всем привет. Размышляю над тем, из чего дом построить.
    Ближе по душе каркасный дом так как такие дома строить быстро и дешево.
    Классический вариант с применением каркаса из дерева и утеплителя в виде каменной ваты пришлось отвергнуть так как это и дороже и ненадежней предлагаемого ниже варианта.
    Каркас хочу сделать из стальной профильной трубы, из них сварить решетку.
    Прикрепить к каркасу толстый слой ЭППС (расчет еще не делал, но думаю для моего региона около 20 см). Впрочем, толщина утеплителя сейчас не важна.
    Далее снаружи ЭППС покрываю слоем штукатурки из плиточного клея с армировкой.
    Изнутри тоже штукатурка и чистовая отделка шпаклевкой и т. д.
    Главное, что меня беспокоит: Если весь ЭППС закрыть штукатуркой, стоит ли бояться его пожароопасности?
    Какие могут быть еще минусы?
    По затратам на работы: всё сделаю сам. Мне проще трубы поварить чем дерево обрабатывать, выбирать сухую или влажную древесину и т. д.
    Надеюсь на толковые советы. Спасибо за внимание.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Shorezahs,
    при условии, что дерево подорожало почти в 2 раза, а металл в 3 (вроде), НО
    Вы думаете, что у Вас это не будет стоить в разы дороже утеплителя.
    каким образом собираетесь крепить ЭППС к металлокаркасу (если на пену, то не боитесь, что из-за изменения температур пена "отойдёт" от металла)
    не боитесь, что под этим слоем может скопиться влага и всё это начнёт гнить, а ЭППС с "канавками" у нас не очень продают?
    90 процентов всех пожаров начинается внутри, а у Вас там готовая газовая камера получается.
  3. Shorezahs
    Shorezahs
    Shorezahs
    спасибо. Возможно, заменю каркас железобетоном. И возгораться изнутри нечему, и стены крепче, и ЭППС надежней пристанет
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Осталось заменить ЭППС на газобетон + ППС и классный дом получится.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ваша идея называется, промышленный ангар
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Без минваты вы будете слышать урчание в животе соседа в летнем туалете
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Два паралельных каркаса, наружний обшить профлистом, внутренний - цсп, в середину засыпать керамзит.
    Расстояние между каркасами - какой хотите толщины так и делайте. Я бы 200 мм сделал.
    Не горит вообсче, не оседает (керамзит мелкий надо), строится в одну каску легко и недорого.
    Профиль типа 25х50 будет для 1-этажника достаточно.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Металл может и подорожал, но его надо условно пару тонн.
    Раньше это бы стоило тысяч 75-100, теперь 200. Ужас, да.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ужас от затейников
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Главное жуликоватых прорабов не привлекать, если сам заказчик владеет сваркой то сварить двойной каркас - неделя времени, обшил и засыпал - еще неделя.
    пс. если задача полностью негорючий дом - то нормальный вариант.
    себе буду делать 3 слоя утеплителя, внутри эппс 50, снаружи 2 слоя изовол-75. где 75 - это плотность.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есть газовую камеру с эппс внутри, вы называете "полностью негорючий дом"? Может включить голову и понять что просто газобетон выиграет по всем параметрам?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня - с эппс, у ТС - керамзит. это две разных конструкции.
    "просто газобетон" у меня уже есть.
    А сейчас мне нужна летне-осенняя кухня/гостевой домик. Для этого вполне сгодится металлокаркасник с утеплением 150. Никакой газовой камеры там не будет, пленку внутри никто не отменял.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я вообще то провашу "полную пожаробеезопасность". И эппс пленки не нужны, он сам пароизолятор
  14. Roma52
    Roma52
    Roma52
    и что в этом плохого?
  15. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Если включить голову, то газобетон со стадии фундамента СОВСЕМ другой уровень строительства
