Устройство узла:фундамент-плита перекрытия-стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vik72, 26.01.10.
  1. Vik72
    Vik72
    Vik72
    Гость
    Добрый день, уважаемые форумчане. нахожусь в стадии проектирования своего дома, а так как в строительстве не очень силен, возникают вопросы. Подскажите по первому из них. Как правильно укладывать плиты перекрытий (см. вложение), по какому из вариантов? Может ли стена быть шире фундамента, если да, то на сколько? Если вариант 1 или 3, то какое опирание плиты на фундамент? Заранее спасибо.
  2. Vik72
    Vik72
    Vik72
    Гость
    Возможно я не совсем прав и применяется, какой-то 4 вариант:|:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтобы с нами подружиться , у нас принято недельку листать профильные разделы , прежде , чем задать вопрос
    Ибо форум огромный, довольно старый и говорили почти обо всем
    Не годится ни один вариант
    Утеплитель должен отделить плиту от лицевой кладки до самого фундамента.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Зайдите на сайт производителя газобетона, там все узлы есть и с тепло и с гидроизоляцией, и про величину операния плиты все написано.
  5. мышов
    мышов
    мышов
    Я тоже в поиске...
    Посмотрите здесь...интересно.https://ghoum.narod.ru/kottage14.html Принцип очень понятный.
    http://www.gazo-beton.ru/builder/unit/ или это
    Вашы варианты с изменениями...:)ИМХО
  6. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Я тоже хочу поинтересоваться по поводу этого узла.
    Как будет правильнее его сделать? Вот что навыдумывал - варианты А и Б.
    Что скажете?
  7. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Вариант "В".
    В варианте "А" много ненужных деталей.
    Но можно сделать еще лучше.
    Смотрите техдок на сайтах производителей газобетона. Там картинки интереснее.
  8. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Прикольно, вариант А как раз с тех сайтов... :)
  9. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    неужели сами узлы разрабатываете? ужас.
    хорошенько читайте весь форум, судя по узлам которые приложили- совсем не читаете.
    несколько простых правил
    1 плиты ж.б должны опираться жестко( только на раствор, на блок ж.б. или кирпич) с опиранием от 80(на блок) до 160мм( желательно 120мм), обьясняю почему нельзя больше- у кругло-пустотных плит есть термо вкладыш (тол.150мм ) и с другой стороны сужение пустоты (по длине 200мм) т.е. если опирание плиты более макс. значения то необходимо вскрыть(все ) пустоты( в месте опирания больше чем 120мм) и заполнить их бетоном, для создания наилучшего опирания. а лучше рациональнее приобретать плиты нужно размера( или планировать размеры дома с учетом раскладки плит). обращаю внимание на то что при монтаже сторону плиты с термо-вкладышом (рекомендуется) укладывать на наружную несущую стену. еще, пустоты с ссужением необходимо закрывать( замазывать) если они выходят на вент.канал ( иначе при прохождении воздуха в канале будет слышен свист( низкий гул )
    2.т.к монтаж плиты привносит в конструкцию стены "мостик холода" необходимо допол. утепление участка опирания( с торца плит), утепление можно предусмотреть либо наружное или внутренее , а также учитывать возможность утолщения стены.
    3 . если стена 1-го этажа больше стены цоколя ( например цоколь 400, 1-й 510) то необходимо "лишнюю" часть стены выносить наружу, т.е. выполнить кирпичную кладку уступами ( каждый 2-й рад по 40мм, с доп. армированием в шве выпуска)
    но иногда высоты цоколя нехватает( или цоколь маленький или стена 1-го толстая напр.640мм) то для создания выносной кладки использовать плиты ИПС 1а ( или 1б или аналоги), она представляет собой керамзито-бетонную плиту 600х500(1а -точно не помню) с армированием в верхней зоне
    и забыл добавить если уж очень хочется наружную стенки ровную ( без уступов) то используйте блоки ( фбс) большего размера, или декор на цоколе( но на него чтоб не опиралась кладка
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А как называются плиты с термовкладышами и сужениями?
    Я таких никогда не встречал :|:
    Согласен
  11. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    все ж/б плиты по ГОСТ 26434-85 и/или ГОСТ 9561-91.(т.е. практически 95%) или еще проще простые, наши, с петлями, "советские" если так можно выразится, изготовлены по "древним" чертежам и сериям
    а "термо-вкладыш" это керамзито-бетонная смесь которой заделывают( и обязаны) пустоту на глубину 100-150мм. теоретически это должно дать эффект по устранению "мостика холода". это про одну сторону.
    а там где пустота плиты ссужается до 50мм(вроде) предназначена для опирания на внутренние несущие стены т.к. в месте опирания плита еще должна выдержать нагрузку(не разрушится, не "расплющится") от здания (9-12эт) приходящею на место опирания плиты.
