Котел Протерм перегревается при нагреве бойлера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NataliaLLL, 28.11.21.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @NataliaLLL, кстати, котел ведь чугунный...
    В принципе, возможен ещё вариант. Может котел отключается и останавливает бойлерный насос всё-таки по датчику бойлера, а потом горячий массивный теплообменник догревает неподвижный теплоноситель до индикации перегрева котла? Если проблема в этом, то её может решить настройка выбега насоса (чтобы насос покачал немного после погасания горелки). Но, предусмотрена ли такая настройка в этом котле - не подскажу.
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У меня тоже только электро Протерм греет до 82, на нагрев бкн Дражице установлено 63 градуса. Отключаю вручную и перевожу на ТП, бкн грею пару раз в неделю. Вчера догребла за два захода до 74 градуса и перевела на ТП. Это температура теплоносителя, на бкн есть стрелка на шкале - серого, желтого и красного цвета, после отключения бкн, она передвигается на желтый цвет, ближе к красному. Если греть до 82, то стрелка на середине красной шкалы. Сама не разберусь, планирую специалиста вызвать, тот говорит сформируйте задачу, что вам надо. Я вот читаю про зонт, пишут что глючит по датчику внешней температуры. Не знаю как быть, первый месяц с котлом экспериментирую.
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вроде датчик правильно поглубже поставили в бкн, первый раз не до конца установили, так теплоноситель в бкн чуть не кипел и на котле предохранитель срабатывал. И так два раза, думали фугас не работает. Но вот чтобы котёл сам переключился на ТП не рискую, вдруг закипит:aga:.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @NataliaLLL, во нашёл обсуждение проблемы схожей с Вашей - https://www.forumhouse.ru/threads/148556/page-63.
    Похоже, последнее моё предположение про инерционность теплообменника будет правильным.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что, легионеллы атаковали, что так часто до такого кипятка греете?
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Нет, запаха от воды нет, я всего два раза в неделю грею, постоянно не проживаем. Никто не хочет зимой в деревне сидеть. Котёл для прогрева работает, окна текут.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем в бойлере санитарную воду до такой высокой температуры греете.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Котел работает правильно. Как его научили. По приоритету ГВС.
    Его задача быстренько нагреть горячую воду до заданной температуры, не остудив дом.
    Поэтому когда его бойлер просит погреть, он включает максимальную мощность.
    В общем все хорошо
  9. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Ситуация схожая, но не совсем. Собираю БКН. Датчик в бойлере, там холодная вода, из скважины. Бойлер к котлу не подключен, на котле только отопление включено. Но котел до отключения по перегреву включается по максимуму.
    Датчик, правда самодельный, но пока просто в комнате лежал все было хорошо.
    Выглядит так будто котел хочет чтобы вода не застыла в бкн?
    Но при этом фугас не крутит ибо выключено.
    ПС таки да, поигрался с подогревом датчика, при 9 градусах по меню d004 котел врубает тен несмотря на отключение по контактам термостата и текущую температуру носителя в 28 градусов. Как по мне - это баг
