Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    А что, если первые ступеньки наверху будут не 60 см шириной, а, к примеру, 40? 20 см решат что-то принципиально?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смоделируйте это в натуральную величину. Нарисуйте эти ступени около стен в углу. И пройдите по ним.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Моя версия для kazavi - схема модульной лестницы. в зависимости от роста вероятно надо немного подрезать угол перекрытия (просвет от первой ступени до перекрытия 1730)
  4. Nadin1506
    Nadin1506
    Nadin1506
    Проектирование лестницы
    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Построили второй этаж, теперь нужно впихнуть лестницу. Имеем прихожую в которой лестница должна быть, но! Тут два дверных проема, и как это обыграть понятия нет. Высота 2,7
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Тут выбора-то нет, одной дверью придется пожертвовать точно.
  6. Nadin1506
    Nadin1506
    Nadin1506
  7. Nadin1506
    Nadin1506
    Nadin1506
    Как бы еще правильно пожертвовать
  8. Nadin1506
    Nadin1506
    Nadin1506
    Даже не 2 проема, а три. И понятия не имеем как сделать правильно
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Здесь считать и рисовать надо, плюс нужно понимание проёма, где и что можно вырезать. На первый взгляд, г-образная по стене, где морозильник (или стиралка) и над дверными проёмами, первый от стены точно перекроется, другой — не знаю.
  10. Nadin1506
    Nadin1506
    Nadin1506
    Завтра фото сделаю со второго этажа и точные размеры пропишу
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нее - не успеет высоту набрать!
    А вот с П-обр. - да, есть вариант, что получится!
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет, конечно, я же сказал, что проём перекроет, там, судя по фото, стена длинная, должно хватить, а П-образная, даже если влезет, то перекроет всё помещение.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А можно и без жертв. Или малой кровью. Гусиный шаг с полупроступью (в модульной конструкции это равно межосевому рассотянию) около 110мм и высотой около 250. Ширина марша 650. Вероятно помещение на 2м этаже не будет интенсивно использоваться людьми с проблемами ног, так что почему бы и нет.
  14. morhad
    morhad
    morhad
    Такой вопрос, дом 7х8, построен первый этаж, несущая стена и залито перекрытие, проем под лестницу есть Скриншот 28-07-2023 113443.png
    А сейчас нас "осенило", что лесницу можно пристроить снаружи, сделав тамбур на сваях. Как мысль: "не стоит, будет все плохо" или "стоит подумать"?
    Если идея реальна, то как ее делать, дом с отсев блоков.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему нет?
