Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Деревянная, сделанная самостоятельно из дешевого дерева, собранная и покрашенная также самостоятельно. А вот все остальные варианты в зависимости от технических условий и хотелок могут быть совершенно в любой последовательности. И даже то, что выделено жирным, не аксиома - часть каркаса под площадку в принципе может выйти дешевле при использовании полностью или частично металла
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самая практичная и недорогая это монолитная лестница с отделкой кафелем ступеней. Она в таком случае получается вечная. И никогда не расшатается, не заскрипит, и не требует никакого ухода.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну да, согласен, тыщ 500 под ключ это недорого.
    (сарказм)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну я бы не отказался получить полляма за лестницу с отделкой кафелем под ключ. Научился бы и штукатурить и кафель ложить. А на самом деле давайте считать. Лестницу залить у меня стоит от 100т. Это с материалами. Плюс надо оштукатурить и покрасить около 10м2 низ и борт лестницы. И уложить около 10 м2 кафеля. Вот и считайте. И надо учесть, что эта лестница не требует в дальнейшей эксплуатации никаких вложений. Её не надо подтягивать, не надо обновлять покрытие, кафель не боится царапин. Сделал один раз-и забыл. Я за десять лет работы по монолиту снёс десяток деревянных и металлических лестниц. И вместо них залил монолитные.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато все при деле. :)]
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    :super:
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    От 100т.р...видимо за прямую. П-образная видимо от 150т.р...ОТ.
    Отштукатурить и покрасить, причем не абстрактные 10кв.м, а вполне конкретный объемный предмет с кучей внешних и внутренних изгибов, включая расходные материалы. Что-то мне подсказывает, что данная работа от 50тр до 100тр.
    Плитка, она же "кафель". Вот хоть убейте, но п-образка чтобы вышла отделка плиткой с расходниками и работой меньше 100т.р., ну не поверю. А если найдутся такие, дайте знать в личку, буду как прораб их нанимать.
    А еще же перила надо ставить. Причем на кафель. Что-то не совсем убогое под ключ от 100т.р.
    Вот вам и по графе "от" цифирка 400 тысяч рублей нарисовалась за бетонку п-образную под ключ.
    А по "снес десяток деревянных и металлических". Ну и я сносил (обычно сносил не я сам, я предагаю по умолчанию всегда демонтаж сделать клиенту " собственными силами). И ставил модульные. И даже одну бетонную снесли, чтобы модульку поставить (на фото она). А еще несколько не снесли, решили дальше мучаться (ну треш по конфигурации забежных).
    Ну и коль речь зашла про модульную, то это тоже один из самых дешевых вариантов. В п-образке в принципе набор для сборки в бюджетном варианте от 100т.р (включая ограждения!), и вполне реально покрасить ступени и собрать самостоятельно при повороте с площадкой без супернавыков. Ну или под ключ от 180т.р.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По всему выше изложенному можно сделать вывод. Не важно из чего, а важно как.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - вот именно! :aga::)...
    IMG_1551.JPG ... может такое стоить полмильёна!.?...;
    ... - ну..., если тока..., - поручни приделать, наконец:|:...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не за прямую. А за нормальную П-образную, высотой 2.7 метра. Если выше, до дороже. Если шире 1 метра марши, то тоже дороже. Цена зимняя, летом будет на 10-15% дороже.
    Дальше. Оштукатурить и покрасить 10м2 стоит 100 тысяч? Я хренею. Надо в штукатуры подаваться.
    Плитку положить 10м2 стоит 100 тысяч? Я ещё раз хренею...
    Ну и с перилами- сотку они могут стоить, это понятно. И даже 2. Но, если брать простой вариант, то сколько будет стоить комплект на 6 метров? Если 1 метр стоит 6528р?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для интереса просчитал лестницу. На этой лестнице если делать подступенники из кафеля, то получается 8.3 м2 кафеля и 6.7м2 штукатурка+покраска. Если делать подступенника крашенные, то получается 9.4 м2 штукатурка +покраска и 5.7 м2 кафеля.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм, а чему удивляться. У нас асфальт тротуары кладут тоже 1000руб./м.кв.
    Так что может и там быть такое.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эта цена была ещё лет 10 назад. Щас всяко больше.
  14. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Доброго дня. Помогите советом новичку в лестницах.
    Планируется забежная лестница: 2 ступени забежные + 3 поворотные + 13 ступеней не считая верхний уровень.
    Стены -керамзитный блок. По уровню полуэтажа-армапояс из бетона.
    Пол уже с отделкой из шпонированного ламината, сверлить нельзя- трубы отопления.
    Вопросы:
    какие варианты есть лестниц, с опорой на пол в т. ч.
    Выбрать дерево или металлический каркас?
    Буду благодарен любой помощи за наводку в конструкции, примерах,...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На слух тяжело воспринимается. Вы бы эскизик соорудили какой. С размером проема и место под лестницу внизу. Сколько до проема. Высота между уровнями.
