Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Да хотя бы финишное покрытие не выбрано, то ли 10мм, то ли 30...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это нужно знать заранее - иначе получите разницу с 20мм на ступени!
    Не безопасно!
  3. kozali
    kozali
    kozali
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по проекту лестницы.
    Будет бетонная лестница, проектные параметры ступеней: 190 высота, 250 длина.
    "Шахта" снизу 2900х1960, высота до верха балки 3000, сверху 2800х1960 из-за балки.
    Смущает высота ступеней.
    1. Оптимальный ли вариант или можно его улучшить?
    2. Есть возможность "сыграть" толщиной пола первого этажа и увеличить высоту (занизить пол) до 3080 до балки, то есть до 3380 до чистого пола второго этажа.
    Так же длина стены вдоль лестницы 3100, то есть можно марш первого этажа удлинить.
    Можно ли вписать в такие параметры лестницу со ступенями меньшей высоты?
    3. Дополнительно: толщина плиты 230, в чистоте 330. Выступ балки от плиты: 150. От балки до противоположной стены 2800.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    3.300(=3.294): 18 = 183мм
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Можно.
  6. kozali
    kozali
    kozali
    Интересный вариант с равной высотой подъемов (18*185 = 3330 (чистый пол второго этажа).
    Проектная толщина монолита, который должен лечь на балку - 180, а если делать последний подъем на плиту 185, то 330-185=145. Минус отделка 10. Остается 135 на монолитный участок, будет ли такая конструкция держать?
    В теории можно поднять пол второго этажа или последний подъем сделать 145 (но это тупо), надо будет подумать.
  7. kozali
    kozali
    kozali
    Подскажите в какую сторону смотреть? Пытаться делать ступени равными по 185 или есть какие-то варианты с забежными ступенями? Проем вроде позволяет что-то придумать, но балка и опирание на нее диктуют расчеты сверху вниз делать.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тут уже не особо важно откуда начинать, важно чтоб шаг сохранялся одинаковым, иначе как минимум будет не комфортно, а максимум можно упасть, да и с балкой проблем не вижу, я конечно не бетонщик, но марш должен не ложиться на опору, а упираться в неё. По высоте всё просто, Вам по сути не хватает одной ступени (300/19=173,68), а вот куда её поместить есть варианты, можно площадку поднять и удлинить нижний марш (если хватит места), можно площадку разделить пополам ступенью, можно забежные сделать
  9. kozali
    kozali
    kozali
    Думаю в моем случае упереть лестницу в балку не получится, она (балка) готова, плиты уложены. Ее нежелательно сверлить, нельзя толкать в бок, она там для того, чтобы нести нагрузку от плит перекрытия. Но этот момент я тоже уточню, спасибо.
    Буду привлекать профессионалов, задам вопросы, уже есть с чем идти.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нельзя сверлить балку? Это кто вам такую ерунду сказал?
  11. kozali
    kozali
    kozali
    Нежелательно. Конструктор. Когда я спрашивал про проходку для электрики.
    Смотреть по месту будем, если противопоказаний не будет, то я не против.
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Главное нижнюю арматуру при сверлении не продырявить
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а кому в голову придет мысль сверлить в этом промежутке?
  14. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Подскажите, какой вариант лестницы будет самый дешёвый на круг: полностью деревянная, металл. каркас обшитый деревом или литьё бетонное ? Лестница классическая: марш - площадка - марш.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю полностью деревянная. Так как во остальных случаях дерево тоже присутствует.
