Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - дык, вам же, все необх. размеры выданы, если что...;
    в этом, - основной посыл...;
    осталось соблюсти прынцип "не навреди!":aga::):hello:...
    А то, что, на картинке, м. б. нарисована кривая Лестн., - вполне возможно...
    я, вроде, рисовал разрезик..., - не стал копать, попусту...
    Эскизником проверяется..., - совсем не больно:|:...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так автор задал вопрос и исчез, так что увы.
  3. morhad
    morhad
    morhad
    Душ бонус, а зато под лестницей можно кладовку сделать :)
  4. morhad
    morhad
    morhad
    Да, мне говорили, что эту планировку переделывали меняя туалет, но я минимально поменяла несущую под свои запросы, да и окна добавила, остальное не я
    Я не пропала, разница часовых поясов, написала и ушла на работу)
    Изначально я хотела лестницу из зала, но мне сказали я не права :)
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - а Вы гляньте на ТП..., - под газ покатит?...,
    и - доступ, - только снаружи:(:|:...
    ... - аргументы?.!..., - надо видеть оба этажа, и ТЗ..., - непременно...;
    ... - а заход был с вопроса про Лестницу, - попросили конкретики (размеры)...;
    Короче говоря..., - все перешло, как бы, - в оффтоп, для данного Раздела Разводит руки.gif
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Нужна временная уличная входная лестница. Ступени из террасной доски (лиственница). 27х120. Четыре ступени. Нижние шириной в 2 доски, верхняя в 4.
    Хочу сделать косоуры из 18 мм фанеры.
    При ширине ступеней в 1000 мм какое количество косоуров принять?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Двух хватит. Только толщина в 18 мм маловата будет. Надо раза в два хотя бы больше.
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    В месте крепления ступеней бруски к косоуру заккреплю.
    Какое расстояние между коссоурами сделать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А толщина ступеней какая будет?
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    27 мм
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже маловато.
    Как бы вы делаете времянку, а на нее тратите фанеру и ступени толщиной 27мм. Ставьте обычную доску 40-50 мм толщиной и между косоуров расстояние 700 мм.
  12. tetracubotron
    tetracubotron
    tetracubotron
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отказаться от забежных ступеней?
    И получится ли эту лестницу вписать в проем 1800 по ширине без потери удобства?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Сколько высота от пола до пола, сколько длинна проёма и по планировкам уточните где первый, где второй этажи, чтоб не гадать.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без забежных вряд ли. У вас длинна проема где то 2500 мм если не меньше.
    Только геометрию забежных надо сделать правильно.
  15. tetracubotron
    tetracubotron
    tetracubotron
    Высота от пола до пола 2900
    Проем можно сделать 2750, до дверей верхнего этажа, хотя их можно сделать поуже
    Внизу марш можно сделать около 3 метров длиной, общая длина стены у лестницы 3800
    Отобразил на схеме 1 этажа
    Спасибо за отклик!
