Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Voolff
    Voolff
    Voolff
    Добрый день, уважаемые форумчане) подскажите, пожалуйста, можно ли как то исправить уже имеющуюся лестницу, точнее эту убрать, а поставить более удобную и безопасную для маленького ребенка, приглашали уже 3х специалистов, а они говорят это оптимально, проем маленький‍♀️может подскажите что то? Проем 90*240, высота 320.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем действительно маленький а высота большая.
    Судя по фото из ситуации действительно извлекали максимум.
    Что бы улучшать надо менять проем.
    И почему вы пишете длинну проема 2400мм а на фото на метр больше?
  3. Voolff
    Voolff
    Voolff
    На фото длинна стены до дверного проема
  4. Voolff
    Voolff
    Voolff
    Можно ли развернуть лестницу, чтоб она начиналась от этой длинной стены 340 см?
  5. Voolff
    Voolff
    Voolff
    Хотелось бы что то типо такого, возможно ли?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такая лестница всяко будет лучше, чем у Вас сделана. Самое главное, надо рассчитать её так, что бы не биться головой об перекрытие.
    Замена забежного участка на прямой позволяет или добавить 1 подъём, или добавить 1,5-2 см к проступи ступеней.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Без увеличения проёма такое вряд ли возможно
  8. Voolff
    Voolff
    Voolff
    А если 2 или 3 ступени вверху будут забежными?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это если забежных 3 на повороте, а у них 4 на повороте, так что выигрыша по высоте шага не будет, но вот удобства точно добавится, по прямым ходить значительно удобней и безопасней.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Этого мало
  11. Voolff
    Voolff
    Voolff
    Всем большое спасибо за ответы! Подскажите, как вы это считаете, почему мало? Я пробовала в разных калькуляторах разобраться, но у меня не получилось, они рисуют совсем не то, и уже заранее хотят знать какое количество ступеней‍♀️ в чем собственно и проблема(
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вообщем то всё относительно просто. Для нормального перемещения высота ступени должна быть порядка 170-180мм 3200/175=18 - это примерное количество подъёмов. Теперь берём ширину ступени минимально удобная 250мм * 18 = 4500мм - столько вам надо длины лестницы, в проём влезет не больше 10, а остальное куда? Вот тут и начинается самое интересное- "доработка напильником":).Если хотите нормально передвигаться по лестнице, то меняйте проём, в зависимости от разных факторов его можно либо удлинить, либо расширить, или сделать г-образным, по другому ни как, увы, чудес не бывает.
  13. Voolff
    Voolff
    Voolff
    А если взять 21,5 ширину ступени и свес 5 и высота ступени 18, 7, три забежных и три поворотных, 11 пролет, получится?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Минимум надо 250 мм.
  15. Voolff
    Voolff
    Voolff
    Почему? Итого то на поступь нормально будет? Или я чего то не допонимаю, если не сложно объясните, пожалуйста!
