Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все нужно делать максимально просто. Чем больше сложно выполнимых деталей, тем тяжелее изготовление и соответственно качество.
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А зачем они там вообще?
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Перегородку будут держать между туалетом и ванной. ...А заодно и висящий узел подержат.
    У меня по внутренней стороне не балясины, а глухие перегородки будут. Думаю их заборником между столбов заполнить.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Блин, как у Вас всё сложно то, Вы стойку через толщину косоура пускаете, зачем? Ведь перегородка всё равно пойдёт по внешней стороне (иначе ступени не положите), поставьте столб на висящем узле и всё, остальное просто зашьёте и куча торчащих шпилек ни к чему, тем более на металле, будет конденсировать и ржаветь. Правильно собранная лестница будет стоять без всяких шпилек, а если уж совсем хорошо, под стойку положите слой клея, он будет связывать и гидроизолировать дерево. И потом ещё момент, дом то деревянный, не забываем про подвижки, бо все ваши висящие узлы со временем развалятся.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @kira-, Зачем вам вот эти все косые зарезы?
    Ну и в верхней части тоже.
    Стойки внизу на которые косоуры опираются для чего так? Поставьте столбы, или если нужна толщина как у косауров сделайте соединение шип паз. Ну и по остальным всем точкам все аналогично. Упрощайте все по максимуму. Исходите из того что всю конструкцию вы будете делать в домашних условиях.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Ниже косоура к стойке подходит простенок с одной стороны и косоур опирается на стойку, а выше косоура простенки ужЕ с трёх сторон от стойки и она не нависает над косоуром.
    По установке этого (среднего внутреннего) косоура я пока в сомнениях: нужно вставить его верх шипом в гнездо верхнего косоура, попасть на шип средней стойки и попасть на шип нижней стойки. То есть ставить косоур надо горизонтальным движением от нижней стойки к верхнему косоуру. Тогда на средней стойке нужно делать перевязку закладным шипом, который входит в стойку лажком, в выбранное с угла гнездо/четверть.
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Чтоб не выпадал конденсат у меня отлита плита поверх 5см пеноплекса-фундамент:
    IMG_0661.jpg IMG_0660.JPG На переднем торце пеноплекс почти не виден, надо сбивать обзол бетона.
    Потом думаю по периметру положить греющий саморегулирующий провод, может кто общался с ним?
    По подвижкам. Всё будет стоять на бетонной, хорошо армированной плите. К стенам буду крепить только скользящими антиоткидышами.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    По поводу стенок я примерно уже догадался и ещё раз скажу - всё чрезмерно сложно, такие вещи легко решаются простым брусом 50/50 или 40/40, а вот Ваш висящий узел уже сложнее, да ещё в максимально сложном исполнении, мой Вам совет, выкиньте все ваши стойки и поставьте в местах сопряжений косоуров брус, а перегородки зашьёте после, соберите нормально лестницу и не надо будет голову ломать как её собирать.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Утепление это хорошо, я имел ввиду конденсирование металла под шпильками, а там у Вас по ходу плитка, не разглядел. И доп гидроизоляция в любом случае не повредит, это всё таки санузел. А крепить к стенам при таком количестве стоек, хотя и в обычном варианте, ни к чему, подвижки нужны на верху, именно в этом месте будет самая движуха.
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Да, плитка.
    Николай, я не понял фразы: "конденсирование металла под шпильками", может быть влаги/воды? А вместо доп гидроизоляции у меня корыто глубиной 2см, стойки будут упираться в борта корыта:
    IMG_0662.JPG IMG_0663.JPG , плитка положена с небольшим уклоном (до 5мм на всю плиту) к трапу слева около стояка канализации. При проверке на 6-м литре воды она доползла до трапа.
  12. kira-
    kira-
    kira-
    Вы не узнаёте косые зарезы? Это плоскости для крепления подступенков.
    Мне показалось, что Вы по осени притомились беседовать со мной на тему планировки забежных ступеней :hello:
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Стыковку косоура со столбом нужно выполнять, насколько я понял, прорезая паз в вертикальной (боковой) поверхности столба.
    А если нужна толщина столба, как у косоуров, то где паз вырезать-выдалбливать?: а) в нижнем (наклонном) ребре косоура или б) в вертикальном (боковом) ребре стойки?
  14. kira-
    kira-
    kira-
    При толщине столбов, как у косоуров, допускается ли делать стыковочные пазы шириной в толщину косоура с накладными щёками, например из фанеры? ...с целью упрощения...
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Она действительно нужна именно такой же толщины? Что не понятно почему. Там какие то ограничения? Не договариваете!)
