Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Fired
    Fired
    Fired
    Вот нарисовал, пришлось пожертвовать шириной разворотной площадки - останется 80см.
    19 ступеней, высота 174мм, глубина 270мм, угол 33 градуса
    Проверка различным формулам удобства (не ясно, насколько критичны отклонения?)
    формула 2h+a = 640, > у меня: 2*174 + 270 = 618
    формула a - h = 120, > у меня: 270 - 174 = 96
    формула a + h = 460, > у меня: 270 + 174 = 444
    Прошу специалистов по лестницам покритиковать, посоветовать что нужно менять
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ничего. Нормальные параметры.
  3. Fired
    Fired
    Fired
    Вот 20 ступеней, высота 165мм, глубина 270мм, угол 31 градус,
    по формулам поменялось, но опять не ясно - хуже/лучше стало?
    формула 2h+a = 640, > у меня: 2*165 + 270 = 600
    формула a - h = 120, > у меня: 270 - 165 = 105
    формула a + h = 460, > у меня: 270 + 165 = 435
    Где-то попадалось что нечётное должно быть число, или это ерунда?
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Второй вариант получше будет, но я бы по другому сделал. В первом варианте поднимите площадку на ступень, в итоге параметры останутся те же а площадка будет шире, на нижнем марше добавится ступень, единственное просвет надо смотреть, боюсь маловат будет, но принцип я думаю понятен, надо высотой площадки играть и углом наклона.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так вот здесь и вступает в силу мастерство, можно и дерево сделать, можно и металл при этом ни то ни другое гудеть не будет, у вас по перекрытиям шума больше будет.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно. Ближайшее чисто дерево. Метал однозначно шум. Ну это кому как. Я например между шумом и надежностью опоры выбрал бы второе.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Честно говоря, подумал, что вдруг кто-нибудь выдаст оригинальное решение... ;)
    Ну, может, кто-нибудь решал подобный вопрос именно в этом ракурсе.
    Ну что ж... придётся самому, самому... :)]
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - бетонное нечто, опирающееся само на себя, типа печки...;
    все деревянное, вокруг, упало..., а печь/лестница стоит..., - оригинально?.!:)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, нечто такое не подходит. Три этажа надо охватить. Внизу стяжка в подвале, фундаментные основания по осям, то есть, в проекцию этого нечта не попадают... ;)
    Да и сами межэтажные марши разнесены.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Три этажа бетон. Я бы отказался от греха подальше.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы тоже. Но дело а том, что мы работаем по деревянной части - мансарды каркасные, перекрытия, а до этого крышу строили. А по лестнице работает другой подрядчик, и уже собрали марши... Проект мы в глаза не видели, только узнали, когда они приехали на монтаж. И вот они начали сооружать металлические марши под заливку бетоном, к тому же. Все усадочно-нагружаемые дела на грани фола...
    Подрядчик плохо ориентируются в подобной системе. Пока работы приостановлены, было экстренное совещание с заказчиком, и пока ничего не решено...
    Конечно, мне как-будто должно быть фиолетово, мои гарантии снимутся после этих их действий, но душа, всё же, болит, так сказать. ;)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хрен с ним с заказчиком, людей жалко.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Блин, но это жесть. Мне приходилось делать шумоизоляцию на своих лестницах, но пару раз всего, если лестница достаточно монолитна, да ещё относительно короткие марши, то шума она не издаёт, по крайней мере много.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    До такого, всё же, не дойдёт. ;)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дай бог.
