Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Согласен.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    предельная нагрузка 100 кг на профиль, т. е. при динамической нагрузке и смещении от центра лестницы вероятность загнуть очень высока,... да и эстетически- очень на любителя!
  3. budda1976
    budda1976
    budda1976
    а если взять профиль 40 на 40 - лучше будет ?
    (пытались сделать ступеньки по другому (как на рисунке) - но ппц, пока болгаркой одну такую ступеньку сделали - кучу перепортили, то угол не тот получается, то неровно (опыта особо нет) ступ3.jpg :()
    или еще есть варианту попроще ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для резки под угол есть специальная приспособа для удержания болгарки. А поскольку все детали одинаковые резать можно по упору.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    При цене лестницы я бы купил монтажную пилу. Окупится с головой
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    конечно 40*40 уже не погнуть, там около 400 кг на загиб нагрузка нужна!
    пилить проще и удобнее, конечно, торцовочной маятниковой пилой, особенно круто получается после твердосплавного диска, у макиты такая есть (и у меня :)]). но и болгаркой можно сделать хорошо, если размечать и пилить с четырех сторон,(самая маленькая болгарка 700-900ват)
    Мне такие каркасы не нравятся, я сторонник ломаных косоуров, без засилия всяких там перепялин
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так всех пугает что они ломанные и будет сложно, а по факту делают то-же самое но в двойном экземпляре.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    все таки, при кажущемся одинаковом объеме работ, накосячить при ломанном косоуре шансов больше,... требования к точности пилки выше, (120-й профиль под углом в торцовки не лезет, а 100-й маловат, порой),
    ... получаем длинные элементы с большим количеством сварных швов по сечению,.. она банально может стать винтом после сварки,... сварка-такое дело.
    Кроме того, мне не нравится как многие делают, фаски не снимают, провары не везде хорошие, дак еще и все швы потом болгаркой снимают, все таки требования соединениям в косоуре выше чем в соединении ступени к косоуру! Вообщем, тонкостей больше, !
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Аккуратность в работе, разделка швов, и соблюдение технологии сварки. И все будет хорошо.
    Да, действительно следить куда тянет надо, надо по возможности жестко фиксировать детали. Но ведь и при сварке сбоку внахлест потянуть может так как нагрев с одной стороны.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там потянуть может геометрию ступени, если сразу сплошняком гнать швы, косоур не уведет, винтом точно не станет, хотя особые мастера могут все :aga:!
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это улучшает картину но не 100 проц гарантия, там главное плотное прилегание элементов, ... если при сварке с одной стороны плотно, а с другой зазорчик 1-2 мм, гарантированно возникнет напряжение на увод, ...
    впринципе, дугу просто поправить, винт сложно, но тоже можно, ...
    с другой стороны, если народу сложно отрезать ровно болгаркой, скорее всего, сложно будет и все остальное !
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, ну я ниразу не сврщик, и то в курсе что сходу гнать шов не вариант. :)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот отличный варианту:
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вариант отличный, но не сказал бы, что проще, одна опалубка по трудоемкости сопоставима с лестницей на косоурах. Себе, конечно, почти везде монолит сделал, в одном месте только косоуры бахнул
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На следующей неделе пробуем делать лестницу из профиля из листа после лазерной резки - может косяков меньше будет, всё таки одна часть остаётся неподвижной\цельной.
    На малом профиле вроде нормально, посмотрим, что с большим.)
