Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. в дереве получится перила не связаны с разных маршей на ПП, менее удобно и менее эстетично
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да я понял, только при нехватке отсекающего тёплого воздуха окно может потеть, но здесь ещё куча факторов, так что на сто процентов предсказать ситуацию в данном случае не возможно, а попробовать прибавить места можно, только вопрос нужно ли, я думаю 5см не устроят.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Немного не так. В любом варианте, что металл, что дерево, что бы было удобно, поручень должен быть всё время на одной высоте, Лестница Щекино 006.jpg этой высотой определяется место положение столбов, их можно ставить где угодно, только вход и выход поручня будет меняться, что потянет определённые неудобства. Деревянные столбы как правило более громоздкие, по этому занимают больше места, но это можно избежать, заменив столбы, изломом поручня плюс опорные балясины, либо просто излом, вариаций много. доп работа 009.jpg IMGP0402.jpg
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как видите. А так дело вкуса.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И что такое "ПП"? :faq:
    Переходная площадка что ли?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поворотная.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Вит1959, @nikma71s, подскажите еще по такому вопросу.
    Предполагается в двух местах стенка между маршами, я так понимаю надо на нижем марше делать выступ под опору, чтобы стенка в итоге была в плоскости обоих маршей с двух сторон ? изобразил схематично на картинке. Из чего обычно их делают, может газосиликат или паротерм 80мм+штукатурка, т. е. делать выступ 100мм, 120мм?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да тут без разницы, стена нагрузок ни каких не несёт, так что делайте из чего хотите, хоть гк.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину маршей надо расчитать так что бы они перекрывались и были одинаковы. Ну а стенку любую на ваш вкус.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну дак верхний марш шириной половины лестничной клетки, а нижний шире на толщину стенки, правильно понимаю ? Вот и вопрос сколько заложить на толщину стенки, чтоб выбор был, сейчас даже и не знаю из чего стенка будет
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну она сама добавит нагрузки на марш 500-700 кг, хотя это не много, и правильно ли ее делать в плоскости маршей, там же все равно надо чем то закрывать стык, трещина по примыканию все равно будет? Или реально заштукатурить и обои наклеить, или под покраску
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не важно из чего, важно какой толщины и для чего вы ее будете возводить.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда встречный вопрос- а зачем стена вообще? Сделайте между маршами зазор и поставьте ограждение. Хотите легче сделайте из гипсокартона, а чтоб на стыках не образовывалось трещин, пройдите стыки силиконом.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    первая стенка между маршами образует стандартную кондейку под маршем в цокольном этаже, т. е. еще рядом стенка с дверью,
    вторая стенка между маршами изолирует цокольный этаж от первого, дверка на первом этаже upload_2023-1-22_22-47-21.png
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да дело не в силиконе, вот смотрите из инета примерно что хочу,
    т. е. все равно какая то граница стыка стенки и марща присутствует и в отделке
