Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Спасибо, конструктив я хочу сделать прямые косоуры, а ступени на уголки, главное с размерами определиться
  2. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Подскажите еще из какой профильной трубы делать прямые косауры и из чего ступеньки уголок или тоже профильная труба и какого размера.
    Во вложении как получается по вашим размера, просвет не маленький будет (черной полосой обозначен) 111.png 2.png
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А это уже надо считать или стрить и считать.
    А сколько он там?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас он просто прямоугольны то четвертая ступень в проеме уже а это высота 708мм, а у вас от пола до потолка 2970мм
  5. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Получается 220 см этого достаточно для просвета? Это просто моя первая лестница)
    И глубина, высота ступеней удобная. Крепиться будет на каркас под ступеньки
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
    При том конструктивк что вы задумали, вам придется уши приваривать, иначе неудобно будет крепиться.
  7. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Посоветуйте как лучше сделать, какой конструктив. Спасибо
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так на монокосауре и делайте.
    Или что дрУгое смущает? :faq:
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А какой рост у спускающегося ВНИЗ? Мне, с моими 2 м показалось - что просвет надо смотреть при спуске, на ступеньке перед перекрытием.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зубчиками. Если у вас снизу балка а на ней косынки, как вы будете крутить крепеж? Там же ничем не подлезешь.
    Я надеюсь он так и смотрел. Ступень №4
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Они же влево и вправо выходят от косаура. :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И что, потом все это дело закрывать?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Виталь, он тебе про такую (на стаканах) говорит. Там и закрывать нечего.)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ааа. Ну тогда да.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Скажите, какую глубину паза делать? ... А то видно не очень... По ширине боковин паза? Например, если я возьму тетиву толщиной 60 и 12фанеру, то глубину делать (60-12) / 2 = 24, так?
