Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, так.
    Не 1900 а 2000мм. и не среднестатистический а минимальный.
    Почувствуйте разницу.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    То есть не зависит от роста людей совсем?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А в таком варианте со скосом, где угол распологать?
    А то я балку подрежу, сколько-то да выйграю.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    За передней кромкой ступени. Можете прикинуть практически. Соорудите постамент, и став на него посмотрите сколько срезать что бы не цеплять головой.
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    То есть можно по красным линиям распологать?
    Там же получается это место наиболее опасно-неудобно при спуске?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В плане высоты, да.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Извиняюсь за непонятливость, то есть вот так
    или вы про "Там же получается это место наиболее опасно-неудобно при спуске?"
    Хотя наверно дошло. Так надо
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)] да
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    По какому варианту "сносить" балку? В принципе усиление делать по-любому, тогда чем больше снести тем лучьше.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По максимальному конечно. ;)
  12. AD12345
    AD12345
    AD12345
    Добрый день, всем участникам
    Помогите рассчитать окончательный проект металлической лестницы
    двухпролетная с поворотной площадкой на двух косаурах
    Ширина верхнего проема 280см (но можно еще прибавить 10см)
    снизу ширина максимум 380см
    площадку высотой от пола 180-195см
    высота от чистового пола первого этажа, до чистовой отметки второго этажа 319см
    Во вложении примерно прикинул как может быть, подскажите что не так и что исправить
    Спасибо
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в формате картинки можно?
    Проступь маленькая, но скажем так как вариант. Площадь опоры тоже никуда не годится, основная нагрузка идет на переднюю часть ступени а у вас основная опора на задней части.
    Ширину марша сделайте 950мм, у вас должен быть просвет, и тогда проступь у вас будет 260мм. 2021-12-15_091546.png
    Ну и сам конструктив несущей части оставляет желать лучшего.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Толщ. перекрытия?
  15. AD12345
    AD12345
    AD12345
    22см
