Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. vasechkin89
    vasechkin89
    vasechkin89
    К сожалению не представляется возможным. Косоуры сварены, столбы, которые могли бы укоротить косоуры, совсем не вписываются в помещение. Есть возможность привязаться к перекрытию, на расстоянии 1200 (по проекции), в районе балясины поручней. Поперечины позволят передать нагрузку с одного косоура на другой, насколько я понимаю?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти верно, только не передать а объеденить.
    Обычно вопросы по конструктиву поднимаются до сварки а не позже.
  3. vasechkin89
    vasechkin89
    vasechkin89
    Спрашивал в этой теме 5 января, с приложением модели. К сожалению, никто не откликнулся. Принял решение изготавливать и в случае неудовлетворительного результата организовывать столбы (Крайний вариант). В прочности сомнений нет, а вот оценить жесткость, допустимый прогиб, влияние перил на жесткость не могу.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо было картинкой выкладывать, а архив приходится сначала скачать потом открыть. А место он ведь не резиновое.
  5. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Доброго всём. Помогити! Есть гостевой домик у друга ему сделали лестницу но по ней почти нереально залезать. Посоветуйте что можно придумать. Понимаю что это будет только компромис.
    1. Лестница уже стоит сделанная
    2. Гусиный шаг,(шагать удобно)
    Дело в том что залезать и спускаться почти не реально.
    Я пока вижу один вариант какую-то площадку посередине, для удобства.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Размеры с проёмом по нормальному дайте:
  7. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Почему нельзя просто в середину
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А окна, двери есть и где? Высота от пола до пола? Размер 3250 От чего и до чего? Перекрытие второго этажа, которое 1650, идет как нарисовано по середине? т. е проём под лестницу занимает половину комнаты 4330?
  9. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @НикВас там не проём а типо второго света (сделанно спальное место). Какие надо? Высота 2500 до 2 этажа (если его можно так назвать) проем2680х2600
  10. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @nikma71s размер 3250 до начала лестниц и. Да проём под лестницу половина комнаты. Высота от пола до поло 2500.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделайте лучше несколько фото с места событий. Будет значительно легче.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да здесь как бы вариантов то не много, г-образная из угла 720-1080 и в +- в центр. Перекроется окно, но хотя бы можно передвигаться, можно сделать её s-образной, это добавит ещё ступень, может две, но это сложно и дорого.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Что то вроде этого, только покультурней немного, на сколько, зависит от возможностей исполнителей и заказчиков. форум 08,02,2022.JPG
  14. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Спасибо всём. Вроде появилось понимание.
  15. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Доброго. Подскажите можно ли реализовать лестницу на направляющих, что-бы сдвигалась вправо влево, крепление к торцу перекрытия и полу.
