Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Сбивается шаг, ну и ступень с совсем другими параметрами проступи. Получается, что вместо того чтобы быстро развернуться и пойти по другому маршу надо еще раз подняться или опуститься на ступени.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если нет выбора, тогда как?
    И потом, то что удобно одному не обязательно удобно другому.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Доброе время суток.
    Хочу заказать косоуры (3500) из листового металла с лазерной резкой. Подскажите пожалуйста - какую толщину СТ-3 выбрать?
    Станок "умеет" только до 3000, поэтому заказывать придется сборные косоуры (1750+1750, болтовая сборка через соединительную пластину)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это от конструкции лестницы зависит, и собственно говоря от конструкции косоура.
    Если коробочкой и по середине (монокосоур) то хватит и шестерки. А если два и по краям то от 8мм и конструктив должен быть связан перемычками.
    А почему именно 3500 и соединение болтовое? Можно ведь и сварить. Только сварщик нужен хороший.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    3500 - длина текущего деревянного косоура временной лестницы от площадки до этажа.
    Сам варить не умею, а болтовые соединения осилю наверняка :pioner:.
    Плюс к этому, все детали до 2м смогу привезти своими силами.
    Два косоура по бокам. Ступени разве не будут выступать перемычками?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будут, но не долго. дерево есть дерево.
  7. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Уважаемые специалисты!
    Планирую сам делать бетонную лестницу в доме. Стены - крупноформатный керамический блок, пол 1 этажа бетонная плита 10 см. по ленточному фундаменту и обратной засыпке (под основанием лестницы не укреплена), перекрытие бетон 17 см. На чертежах для простоты уровень пола 1 этажа показан уже с заливкой поверх теплого пола, т. е. отделка пола и лестницы будет идентичная, керамическая плитка. На 2 этаже пол будет заливаться вровень с последней ступенью.
    Под лестницей будет маленький санузел.
    Проект получился с площадкой, на которой фактически забежная ступень.
    Ширина площадки 120 см. (забыл начертить), поднять площадку выше нельзя. Высота ступеней 157-158 мм., проступь 290.
    Под площадку и по всей длине пролетов в стене будет делаться штроба глубиной 5-7 см.
    Перегородку туалета буду строить после заливки лестницы.
    Посмотрите, пожалуйста, нет ли более оптимального, элегантного решения, не накосячил ли по незнанию с конструктивом.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что за забежная ступень? :faq::faq::faq:
    Хорошие параметры! :super:
    Если возможно(!) - проступь 300мм сделайте.
  9. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    А как называется ступенька, которая в габарит площадки забралась? Вроде забежная.
    Проступь 300 мм. реально сделать для первого лестничного марша, для второго уже нужно будет уменьшать количество ступеней и как результат увеличивать высоту. Мне кажется, что одинаковые параметры ступеней на обоих маршах удобнее для ходьбы. Хотя хотелось бы, конечно...
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ессно! ;)
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А за чем?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ближе к "серединке" по формуле будет.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На самом деле это не всегда хорошо и правильно, эта формула очень коварная и работает в узких рамках. Это происходит от того, что вроде бы формула правильная и средний шаг человека действительно 600*640, но проблема в том, что формула не учитывает физиологические нагрузки при подъёме и спуске, а они очень сильно разнятся у разных людей, на пример у молодых и старых, у мужчин и женщин, у взрослых и детей, по этому ощущения при ходьбе по одной и той же лестнице у людей разные. Что касается данной лестницы, то ощущения среднестатистического человека при проступи 280-300 будут совершенно одинаковые. В любой лестнице важен не столько размер шага, сколько угол наклона, чем он меньше, тем комфортней лестница, но если взять высоту ступени скажем 190, то здесь будет критичен практически каждый мм проступи.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Верно говорите, кто же спорит. :hndshk:
    Поэтому там "вилка" и дана, чтобы не строить отдеЛьных лестниц для молодых, пожилых, М и Ж...;)
  15. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    В данном случае угол будет около 28,5 градусов, что удобно. 29 см. проступь - минимально возможная для нас, т. к. у меня 45 размер ноги, у сына 46, спускаться при мЕньшем размере ступеньки будет некомфортно. На этом месте сейчас деревянная лестница примерно тех же параметров, только высота ступенек 17 см., так как черновой пол не залит. Ходить удобно.
    Вопрос скорее к конструктиву, достаточно ли опирания пролетов на перекрытие, на площадку (которая сама на штробах висеть будет), на неукрепленный пол и штробы вдоль тетивы? Или под площадкой подпорные колонны сделать необходимо? И не является ступенька второго пролета, "наехавшая" на площадку, чем-то в корне неправильным и крамольным?
