Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    Напротив тоже есть, но до нее около 1400мм при ширине двери 800мм
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Solanchik, Верхнюю тетиву обрежьте паралельно полу второго этажа, и так что бы фальшступень стала сверху на тетиву закрыв ее.
  3. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    Да, перестрою модельку и посмотрю. Спасибо
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Пожалуйста, и тетиву верхнюю сделайте как Виталик говорит, я что то проглядел этот момент.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Solanchik, И заодно посмотрите как у вас перила будут идти. Зазора между тетив у вас не вижу.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Solanchik, Как то вот так должно быть.
  7. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    @Вит1959, Верхнюю и нижнюю тетивы планировал выравнивать по разным сторонам центрального столба (120*120). Если зазор будет мал, буду рассматривать 150 брус. upload_2022-1-28_22-46-19.png
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Solanchik, а почему не хотите на косаурах. как мне кажется проще и красивее:)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот смотрите. Перила ну хотя бы 60мм ширина и хотя бы 30 мм зазор между перилиной и тетивой иначе пальцы кто нибудь поранит.
  10. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    @Nikki1977, сначала хотел сделать комбинированную: нижний марш - пристенная тетива, внутри косаур. Верхний марш - две тетивы. Мне не понравилось сопряжение косауров с перекрытием второго этажа и подплощадочного каркаса. Т. к. опыта лестницестроения нет и желания переделывать тоже, то пошел к более понятной для меня конструкции.
  11. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    60+60+30 как раз и получается 150мм - опять же, надо посмотреть - не будет ли такой столб слишком массивно смотреться. Или для перил нарастить столб 100 (80) и к нему перила сопрягать с поворотом
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас перила будут идти в оси тетив. При чем на тетивы сверху ставится подбалясенник. И если у вас тетивы соприкасаются то естественно перила будут наползать. Поэтому и исходить о размере столба надо с этой точки зрения. Столб производное.
    Как это не парадоксально но сборка лестницы и ее проэктирование идут с противоположных направлений.
    Вначале ступени, а потом все остальное.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понятно. 900+900=1800 значит зазор 140 мм?
    Тогда уже вот так должно быть.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы добавили подъем вверху и высоту указали 2600, а у вас насколько понял высота между полами 2640, верно?
  15. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    @Вит1959, верно. Но там еще ступень 40мм сверху. верно? Или ступень должна быть выше чистового пола?
    Ступень шириной 900мм врезана в тетивы 50мм на 20мм - габарит марша 900+50*2+20*2=960. Два марша = 960*2=1920мм
