Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Такой вопрос. У меня бетонная лестница в доме. Для отделки доской и фанерой лестницы, нужно сделать нулевую ступень. Вопрос.
    Можно ли сделать нулевую ступень на брусках?
    Или заливать её из бетона?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Можно
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день. Планирую лестницу на монокосоуре. Проем 2250х1800, марши идут вдоль 1800, высота 2750 (14 ступеней). Подскажите, пожалуйста, какая лестница будет удобнее и симпатичнее, всю голову уже сломал. Ширина прямых маршей 1000 между маршами на развороте идет сужение ступеней до 800.
    Вариант 1: два разворота на 90 градусов из забежных ступеней по 45гр. Между разворотами прямая ступень. Смущает острый угол в ноль, зато всего 4 забежных.
    Вариант 2: плавный разворот из 7 забежных ступеней. Смущает количество забежных ступеней, но зато можно оставить около 10см в узкой части. Ну и не понятно как это будет выглядеть на монокосоуре, и как делать перила…
    Если сложно объяснил, могу приложить эскиз на листочке.
    ПС: марши шире разворота, потому что в районе первой ступени находится переруб, выступающий на 200мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно и первый. А возможно и третий появится.
    Так будет лучше.
  5. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Углы на втором рисунке нарисованы примерно…
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    У Вас даже больше ступеней в развороте участвует. То есть такой вариант удобнее получается чем мой первый?
