Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного не так. Вы считаете одну тетиву, но в случае если х две и у них ребра жесткости ситуация уже меняется. А в случае как у вас отображено жесткостью будут ступени из дерева, а они постоянно такими не будут поскольку дерево постоянно меняется.
  2. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Согласен. Таким образом оставляю размеры тетивы как есть, дополнительно привариваю пластины толщиной 5 мм для жесткости. На пластины буду крепить деревянные ступени.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для ступеней да, но жесткость нужна между тетив. Я выше писал об этом.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это вряд ли. :)
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    https://www.instagram.com/ustairs_com/ по поводу тетивы, эти ребята варят и не парятся.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На бывшем "Треугольнике" у м. Балтийской года 3 назад - была контора (название к сожалению не помню) там был стол под 6-метровый лист.
  7. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Спасибо за наводку, постараюсь найти. На "Треугольнике" был не однократно.
    Да, можно сварить, просто вопрос в квалификации сварщика. Вот я точно не смогу сварить 10 мм лист грамотно.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Согласен, со спецами у нас напряженка.
  9. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    Посмотрите пожалуйста такую конструкцию - будет ли удобно разбиение поворотной площадки и вставка между ними ступени? Как сделать надежное закрепление этой переходной ступени? https://disk.yandex.ru/i/1rFRtPZAZG5OtQ
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если Вы сюда выложите фото, то желающих подсказать прибавится.
  11. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вот Вы намудрили, сразу не сообразишь. Короче, ступень между площадками это нормально, но не в таком исполнении, даже упуская техническую часть, расчетная часть тоже не айс, Вы об эту ступень всё время будете спотыкаться, потому что для неё должно быть место, а его у Вас нет. Проще и эффективней сделать две площадки и разделить их по диагонали, в итоге получите не одну, а две дополнительные ступени.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Solanchik, У меня ваш файл ПДФ открывается пустым.
    Сколько ширина марша?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уже четыре.)
    А вообще лучше сделать забежную и не мучиться.
  15. Solanchik
    Solanchik
    Solanchik
    Нижний Новгород
    Т. е. правильно ли я понял - Если увеличить расстояние между пролетами (или уменьшить ширину пролета), то свесы этой доп ступени спрячутся у тетив и мешать не будут? Что не так с расчетной частью? Забежные ступени не рассматриваю - домашние против... Как вариант - придется эту ступень в верхний пролет ставить и удлинять проем.
