Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Забежные ступени — вещь хорошая, только при условии правильного проектирования. Обратитесь к нормальным проектировщикам, а не к калькулятору (он забежные нормально никогда не рисовал), и будет вам счастье.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совсем не вижу проблем в данных габаритах.
    Хорошая высота, хорошая длинна маршей, немножко зажатая ширина, ну бывает.
    Забег и правильная геометрия забежных, и все получится.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @xndsnowman,
    Что-то не заметил у вас вариант с 2мя площадками и высотой шага 170 - это же и есть лучший вариант. Причем он самый оптимальный по бюджету по отделке, да и по последующей установке ограждений без сложных моментов, т. е. тоже бюджетно.
  4. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Воспользовался вашими советами и сделал лестницу, которая мне нравится) Ступень получилась 176х250 мм.
    Снимок экрана 2025-04-14 в 1.26.47.png Снимок экрана 2025-04-14 в 1.25.51.png Снимок экрана 2025-04-14 в 1.25.24.png Снимок экрана 2025-04-14 в 1.25.08.png Снимок экрана 2025-04-14 в 1.24.54.png
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не забудьте только учесть толщину отделки на первой и последней ступенях.
  6. Крым11
    Крым11
    Крым11
    Лестница на ломаных косоурах с забежными
    Оцените лестницу Screenshot_20250417_225021_Yandex Start.jpg Screenshot_20250417_225113_Yandex Start.jpg Screenshot_20250417_225130_Yandex Start.jpg Screenshot_20250417_225139_Yandex Start.jpg
  7. Крым11
    Крым11
    Крым11
    Это такой проем, нечего расширять, нет места
  8. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Сделал лестницу по указанной выше технологии. Пока даже не красил, со временными ступенями и временными перилами. Но для продолжения стройки и хождения на второй этаж в самый раз. Сварочные швы скрытые, перед покраской планирую шпаклевать зазоры. Но все это позже, когда в доме будет достаточно сухо и не будет идти вода ручьями с потолка. Пока займусь кровлей.
    Труба профильная 120*80*4 20000 руб, лист 6 мм 14000 руб с раскроем на плазморезе. Ступени чудесным образом подошли по размеру и количеству от перекрытия смотровой ямы в неиспользуемом гараже.
    Проект пересмотрел как советовал alexxxxx в сообщении #1576 и действительно теперь под лестницу можно ходить пешком. Высота 1950 над головой. Как использовать данное пространство еще не решил, но у детей на этот счет уже много разных идей.
    Параметры ступеней 270 мм на 175 мм. Жесткости хватает, при хождении прогиб не ощущается. Возможно позже дополнительно усилю место перехода от горизонтальной к подъемной частям балок верхнего пролета косынками. Это место кажется наиболее нагруженным и немного напрягает своей "непросчитанностью".Также не до конца понятна высота самой верхней ступени, которая зависит от высоты стяжки пола и напольного покрытия на втором этаже.
    Предварительно скажу что параметры лестницы получились удобными, скакать через две ступеньки желания не возникает, как и семенить по ступеням полушагами.
  9. Jencha
    Jencha
    Jencha
    Добрый день.
    Помогите оценить реальность прямой деревянной лестницы на косоурах на антресоль с площадкой наверху.
    Высота от пола до пола 2,75м
    Ширина стены 4,66м.
    Ширина лестницы 70см
    Ступени глубиной 30см.
    Видится мне лестница шириной 3,5-3,7м и последняя ступень как площадка, закрепленная к стене:
    Есть мысль не обрезать внешний косоур, а довести его до стены. Получится длина косоура 5,7м
    Ну и столбик поставить в 1,5м от начала лестницы.
    Стоит ли так делать?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Я бы так делать не стал. Лучше внизу еще площадку сделать, тем самым убив двух зайцев: 1. Улучшить параметры. 2. Упростить изготовление. 3. Увеличить жесткость конструкции со всеми вытекающими.
  11. Jencha
    Jencha
    Jencha
    Имеете в виду, сделать Г-образную лестницу?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну да.
  13. AirMack011
    AirMack011
    AirMack011
    Всем здравствуйте!
    Строю дом. После прокладки трасс отопления была пауза в укладке утеплителя под тёплый пол. В эту паузу погнался за вторым зайцем и решил пригласить бригаду сварить лестницу. Лестницу сварили, но по уровням полов всплыли нюансы — часть забыли, часть не учли при проектировании.
    Что хочу: лестницу из металла, обшитую доской, на которую потом будет уложен ковролин цельным куском.
    Что имею сейчас:
    Лестница из металлопрофиля, высота ступеней по металлу — 200 мм, глубина проступи — 320 мм.
    Но между полом первого этажа и первой ступенью, а также между последней ступенью и полом второго этажа — серьёзный перепад по высоте.
    Первый этаж:
    На полу первого этажа уже уложены маты тёплого пола. На следующей неделе будет заливаться стяжка. Чистовой пол — кварцвинил на клей. Высота будет набрана 80 мм: 75 мм от края мата теплого пола - стяжка и 5 мм кварцвинил с клеем.
    От чистового пола до первой металлической ступени будет примерно 210 мм, и ещё прибавится 30–40 мм за счёт доски. То есть итоговая высота подъёма с пола на первую ступень — 240–250 мм, при том что остальные ступени по 200 мм.
    Второй этаж:
    Сейчас от последней металлической ступени до чистового пола второго этажа (пока без отделки) — 170 мм. После укладки доски (40 мм) высота сократится до 130 мм.
    Но пол второго этажа ещё поднимется за счёт:
    • труб отопления — 30 мм,
    • гофры электрики — 20 мм,
    • стяжки от верхней точки гофры — 50 мм,
    • подложки — 2 мм,
    • ламината — 9 мм.
    Итого: пол поднимется ещё на 111 мм → от последней ступени до уровня пола будет 240–250 мм — как и на первом этаже.
    Ограничения:
    • На первом этаже нельзя заливать стяжку выше, иначе столешница кухни упрётся в створку окна.
    • На втором этаже нельзя делать ниже, так как для корректного выравнивания стяжки, те кто её будут делать, просят 50 мм от самых высоких предметов на полу (трубы + гофры 50мм и стяжка от них ещё 50мм = 100мм).
    Мысли и варианты:
    Спилить/подкорректировать ступени
    , перераспределив высоту по всему пролёту.
    • Играть толщиной досок, варьируя их по ступеням, чтобы разница распределялась равномерно.
    • Переработать косоуры и пересчитать количество ступеней с учётом чистовых полов, отпилить ступени, скорректировать их и приварить по новой. (Расчёт делал. Можно уменьшить размер имеющихся ступеней так, что добавится по одной новой в каждый пролёт. Размер новых 141х280 мм без досок.)
    • Уложить две доски разной толщины на первую и последнюю ступени — как компромиссное решение.
    Вопрос:
    Что можно сделать, чтобы минимизировать или полностью убрать перепады высоты на первой и последней ступенях? Какие решения вы видите?
    Буду благодарен за помощь!
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На мой взгляд, решение здесь одно — снести всё и найти нормальных мастеров, пока не критично. Объясню: во-первых, параметры, те, которые есть, ужасны сами по себе, не зависимо от косяков, во-вторых, попытка всё исправить ни к чему не приведет, потому что все параметры лестницы взаимосвязаны, если вы измените что-то одно, обязательно потянется всё остальное. В-третьих, цифры в проекте никоим образом не должны отличаться от цифр в готовом изделии.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @AirMack011, я согласен с @nikma71s, тут вариант только один. Снести всё.
