Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Snner
    Snner
    Snner
    Перекрытие 2 этажа плиты ПБ
  2. Snner
    Snner
    Snner
    Спасибо господа!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не за что. Когда определитесь с высотой лестницы, заходите. Высота нас интересует точная.
    А 3000 мм+ высота плит ПБ- это не те данные, из-за которых кто то будет что то считать. Думаете людям делать больше нечего?
  4. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Добрый день форумчане.
    Пришло время ставить лестницу, дом из бруса. Предварительно сделал проект, прошу подсказать, может быть есть вариант как ее улучшить.
    Высота пол-пол 2940
    Ширина проема 2010
    Глубина проема на 1 этаже 1750, на 2 этаже 1600
    Перекрытие 300
    Лестницу планировал либо модульную, либо на монокосоуре, с забежными ступенями, П образная
    В расчете получилось высота шага 196, проступь 260
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Как всегда геометрия забежных, мягко говоря, не очень, плюс на входе можно, как минимум, еще пару ступеней добавить.
  6. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    На вход думал впихнуть 4 ступени, а после первых забежных в центре не 2 ступени, а одну. Но тогда проступь на первом марше становится 225
    Если есть какой то еще вариант как организовать подъем, прошу подсказать
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это как? У вас по-хорошему должно быть 17-18 подъёмов, 16-17 ступеней, проступь должна быть везде одинаковой, в том числе и на забежных (это о геометрии последних), и не надо стремиться сделать посередине прямые ступени, это ни к чему. А по поводу доп. ступеней, о которых я говорил, — это за пределами проёма (если место позволяет).
  8. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    К сожалению место нету, 1750 на 1 этаже и дверь рядом.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А если вход с другой стороны сделать, там вроде стена?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Если нет, то используйте размер длины по максимуму, потому что проступь 260 у вас вряд ли выйдет при нормальной геометрии забежных.
  11. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    тоже не получится. Только слева начало подъема.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А 1750 - это где и где дверь, куда открывается, покажите пожалуйста. И можно ли врезать ступень в пол (где балка и как идёт)
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Можно еще вопрос. Ранее выкладывал что хочу сделать.
    Но сейчас возник вопрос а правильно ли я все посчитал.
    По нелюбимому калькулятору
    Не знаю как он считает но
    НО вопрос по удобству открыт. Высота ступени 23см. Глубина ступени 33см.
    И где то пишут что 23 см высота норм, а где то что очень не норм. Сейчас даже протестировать негде.
    Прошу совета по удобству лестницы.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    23 — это много. Ну вот представьте себе: длина шага нормального человека 600–640 мм, у вас сейчас выходит 760 мм, как вы считаете, это удобно?
  15. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    1750 на 1 этаже, дверь открывается как на схеме. Справа стена на 1 этаже больше, по подъем справа не могу начинать, т. к. все выключатели и т. д. подведено для подъема слева и спуск справа. Балка перекрытия 200х100 идет как на схеме нарисовал, из-за этого проем получается 1600.
    Пробовал подниматься в офисе, у кого проектировали, по модульной лестнице с проступью 225 и шириной забежной площадки 800, особо дискомфорта не было. Но проступь хотелось чуть побольше при спуске. Высота шага 196 особо не напрягала. Насколько ли критично в центре эти 2 прямые ступени с проступью 240 и мб тогда все ступени подбить под проступь 240
