Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Каждый сам себе злобный Буратино. :)]
  2. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Всем привет. Нужна помощь в выборе варианта лестницы.
    Вводные данные. Мини-дом дача по полу 6х3 с консольным вторым этажом в половину дома (3х3). Такой типа Tinyhouse как сейчас модно говорить.
    И вот требуется вписать лестницу что бы максимально эффективно использовать пространство. Мысли выдали такие параметры. Проем под лестницу 3х0.6м. Высота пола второго этажа 2.5м. Лестница поворотная с площадкой на второй ступени. Под лестницей должен быть шкаф.
    Конечно что первое пришло в голову это лестница-шкаф.
    Но вот как это сделать совсем непонятно. Стандартные материалы для шкафов в виде лдсп 16мм хлипкие, фанера по размерам не проходит, мебельные щиты 18мм тоже не вызывают доверия, а 28мм просто золотые.
    Второй вариант это простая лестница на тетиве.
    Но тут опять свои плюсы и минусы. Из плюсов что можно сделать лестницу и потом когда-нибудь впихнуть под нее шкаф. Но кривой шкаф не вызывает улыбки (Так же усложняется использование пространства под поворотной площадкой. И выпиливание пазов для ступеней пугает. Только если на брусочках делать, но опять вопросы к надежности.
    Ну и третий вариант как и второй, но на косоурах.
    Тут или дерево или металл.
    Вот и метает меня из огня да в полымя. Самым соблазнительным конечно является первый вариант, но вопрос по материалам. Ни где гайдов найти не могу толковых.
    Всем заранее спасибо за советы и критику.
  3. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    У меня дома мебель сделана из лдсп 25 мм. Для меня это стандарт. 16 мм даже для шкафчика мне кажется не очень, только для полочек и наполнения шкафов. Ваша идея, на мой взгляд, отлично реализуется из 25 мм плит. Если быть последовательным до конца, тогда и нижние две ступеньки можно оборудовать выдвижными ящиками.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вначале силовой каркас, а потом его зашить.
  5. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Нижнюю ступень выдвижным ящиком а разворотная площадка должна открываться как ящик. Туда отлично например пылесос залетит.
  6. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Не жадничайте, выделите для пылесоса отсек побольше, чтобы умещался без разборки-сборки щетки. По себе знаю. Такая мелочь, но иногда лишний раз пропылесосить из-за этого лень.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Может что навеет.)
  8. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    А есть подробности? Материалы? Их толщина.
    Единственное что я против забежных ступеней
  9. Snner
    Snner
    Snner
    Добрый день, господа-знатоки! Подскажите вариант вписать лестницу в проем 2000 (Ш) х1600. Высота до потолка 3000, плита перекрытия ПБ
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Похожий - как раз в работе)
  11. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Проем прям невелик для высоты 3метра.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы на потолок собираетесь лестницу делать? Или всё таки на пол 2 этажа?
  14. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Сильно плохой или очевидный?)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он хорош в плане прикидки для прямых и поворотных лестниц с площадкой, а вот для забежных его использовать не стоит даже в плане прикидки.
