Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Shown136
    Shown136
    Shown136
    Минск
    изначальное требование - разворотная площадка в один уровень без ступеней, поэтому предложили только 2 варианта исходя из параметров проема/высоты. А чертеж - это же схематично все, будет просвет там какой-то, да и перила будут на ступени, а не в торце. Лестница на одном центральном косоуре.
    А Ваши ответ похожи на - "Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам." :) я знаю как сделать лучше и правильно, но не скажу.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да про формулу шага тут написано очень много. Что я могу к ней добавить?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так они практически всегда на ступени, вот только пальчики куда девать будете при проходе встречного марша. И да, пожарный просвет никто не отменял.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    199,5*2+280=679 мм средний шаг. При норме 600-640 мм.
  5. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Сейчас в приоритете такой вариант труба 120*80*4.Лист 6 мм. Точек крепления пол-плита перекрытия-стена достаточно будет? Не хотелось бы использовать дополнительные подпорки и крепления в боковые стены. Немного смущает верхний пролет. Достаточно ли крепления и прочности трубы для надежного распора между плитой и стеной?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы предпочел 140*120
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    По точкам опоры - достаточно, не понятно зачем нужен лист, по трубе -будет.
    По точкам опоры - больше не нужно,
    по трубе - стоять будет, не понял только, для чего лист.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Жесткость между косоурами. Только надо было на ребро.
  9. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    По моей задумке на листах на лазере вырежу окна для выполнения сварочного шва в скрытой стороне. Несколько листов между косоурами для жесткости конструкции и удобства монтажа, остальные для крепления ступеней. Длинный лист с четырьмя окнами также для удобства монтажа и точного позиционирования элементов. Лист закрепить на стене. В газоблоке можно сделать долее глубокие отверстия под трубу напротив окон и во время монтажа труба точно встанет на место враспор без зазоров за счет продольного перемещения в окне. После установки фиксировать сваркой.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @aninmuz, вот просто залейте бетоном лестницу. Реально гемора будет меньше, чем с металлом.
  11. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Мы похоже в детстве в разные игрушки играли. Вы наверное замки из песка предпочитали, а я конструкторы металлические любил :)
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Как-то сложно, а главное не очень нужно, точнее не все нужно, состыковать такую конструкцию, без зазоров, будет крайне не просто, по ряду причин.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При чём тут детство? Я дал Вам совет от профессионала, который уже 15 лет делает лестницы. Я когда строил свой дом, работал краснодеревщиком на столярном производстве, делал деревянные лестницы. И я точно знал, что у меня в доме не будет ни металлической, ни деревянной лестницы. А будет монолитная. И эта была моя первая залитая лестница. Сейчас их уже больше 500.
    Ну и за это время я снёс уже штук 5 стальных лестниц и залил вместо них монолитные.
  14. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Вижу вы профи по монолитным лестницам. Я же спрашиваю совета по металлической лестнице. Зачем уходить в сторону от вопроса и советовать то, что ближе конкретно вам? Попробую сформулировать вопрос для вас. Лестницу с таким конструктивом как на моих картинках пришлось бы вам сносить чтобы на ее месте залить монолитную?
  15. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    см. выше
