Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Появился вопрос по проектированию лестницы. Так как я изобразил на картинках делают? На вид, будет ли она удобна для использования?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я бы высоту ступени чуть увеличил. Шаг короткий получается не очень удобно будет, но не смертельно.
  3. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    А я вроде как усвоил что нужно стремиться к 150 мм высоты подступенка и 300 мм ширины проступи как к наиболее удобным. Отхождение от этих величин уже как компромисс
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На самом деле нет, есть формула удобства 2H+S=600-640, но 600 и 640 — крайние значения и не для всех хороши, как и 150/300, исходя из моей практики, 620 — оптимальное значение.
  5. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Не могли бы для меня, как для новичка, расшифровать эти значения? Или ссылку где почитать про эту формулу удобства
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Забейте в поиск "Формула шага, лестницы".
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вскрывается в перекрытии прямоугольник в ширину марша и глубиной 12-15см. Убирается бетон, арматура остаётся. К этой арматуре подвязывается арматура марша. И всё вместе заливается бетоном.
    Но, если сделать промежуток между маршами в проступь, и сделать 2 подъёма на площадке, то можно и не делать ступень ниже перекрытия. А оставить как у вас на чертеже.
    По крайней мере лестница дешевле будет. Исполнителю не придётся делать лишнюю работу. Сделать штробу намного проще чем залить столбы.
    Ну и вид без столбов намного приятней. Если будете закрывать пространство под площадкой, то намного будет проще там полки сделать для хранения.
  8. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Вот так будет лучше?
    Если площадку сделать 1100 мм, то добавиться к проступи 5 мм (не так много).
    Рекомендацию "Верхнюю ступень сделать ниже перекрытия" правильно понял? Или что-то другое имелось ввиду?
    Какая минимальная толщина (бетон) лестничного марша без учета ступеней? Арматура в одну или две сетки?
    И все-таки по штроблению стен - стоит ли в газобетоне?
  9. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Чуть позже увидел Ваш ответ.
    Выпуски арматуры есть, поэтому вскрывать не надо. Как на схеме в посте выше пойдет?
    Исполнитель я сам, со столбами мне спокойнее.
    Пространство под лестницей уже забронировано не для чужих глаз, поэтому будет закрываться.
    И еще вопрос: заливка допустима в два этапа: нижний пролет и половина марша + вторая половина и верхний пролет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Так это же на одной ступени. Курочка по зернышку.
  11. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Изменил параметры лестницы на 270\175, количество ступеней нижнего марша уменьшилось до 11 и ширина площадки уменьшилась до 950 мм. Стало эргономичней или еще подкрутить? Желтым отмечен прошлый вариант
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да - так лучше! То что надо! :super::super::super:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще классика. :super:
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Отлично.
  15. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Спасибо, запускаю в дело в этих размерах. Осталось определиться с конструкцией. Наверное самое простое это монокосоур из трубы типа 120х120х4
