Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Наверное на словах не понятно, я нарисовал вопрос:
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Так это не шип, а проушина, в принципе её длинна зависит от шипа и нижняя часть не регламентируется, но опять таки должен присутствовать здравый смысл и если нагрузка будет на нижнюю часть, то её надо увеличивать, и слишком маленькой делать не надо, потому как Вы можете её сломать при прорезании.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    логичнее всё же паз.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда уж -гнездо.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да как не назови, суть от этого не изменится.
    Можно даже поизвращаться :) Но только практика подскажет где и что применять.
    ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры
    https://gosthelp.ru/text/GOST933076Osnovnyesoedine.html
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там нет проушины:aga:
    Как мне кажется проушина всё же больше к металлам подходит.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Уговорили, пусть будет паз, главное не шип:)]
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
  9. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, программа пишет, что при данных параметрах лестницы хватит двух тетив из стали шириной 280 мм и толщиной 10 мм. Как проверить мою лесенку на жесткость и зыбкость. Исходные параметры: высота этажа - 3180 мм (уровни чистого пола), перекрытие первого этажа - монолит, пол первого этажа - черновая стяжка (полы по грунту), ширина марша - 1100 мм, параметры ступеней - 272,4Х167,4 мм (ширина, высота)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так наверно в самой программе и проверить. Чем то же она руководствуется.
    А сами ступени из чего делать будете?
  11. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Из дуба или ясеня толщиной 50 мм.
    В самой программе проверять не желательно, так как это демо версия.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда бы я посоветовал добавить поперечные жесткости. Так то красиво конечно, но как то ступень в плане жесткости к металлу не особо внушает доверие.
  13. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Я думал об этом. В качестве жесткости планирую наварить уголки, которые спрячутся в ступеньках.
  14. soslan85
    soslan85
    soslan85
    Еще вопрос по поводу самой длинной тетивы, которая к стене крепится. Она длиной примерно 5 м получается. Возможно ее изготовить из цельного куска металла с помощью лазерной резки?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я имел ввиду жесткость между тетивами.
